calculateur scenic2 1.9 dci en panne
  • titou7104
    • 40
    bonjour j ai problème le calculateur du scinic de mon ami a griller il a racheter un a la casse et il la brancher par contre l anti démarrage et en fonction donc démarre pas et il possible de reprogramer avec la clip remonter le composant de son calculateur pour que la voiture puisse démarre merci
  • dany.paris
    • 80
    qu'as t-il changé encore avec le calculateur ??
    Il n'y a pas que le calculateur, il ya le calculateur, l'UCH, le verrou de colonne et la carte
    • titou7104
      • 40
      bonsoir et il possible de juste reprogrammer que l anti démarrage sinon je sais qu il faut tous changer merci
      • digix
        • 161
        donne nous les ref de ton calculo a mon avis de grandes chances que ce soit EDC15C3 si c'est le cas mets la flash de ton original dessoude l'eeprom de ton vieux calculateur et mets là sur celui de remplacement parceque pas de IMMO OFF sur EDC15C3 si c'est un autre calculo donnes nous les ref.
        • titou7104
          • 40
          ok merci je vous envoi ca d que possible merci
          • dany.paris
            • 80
            Envoyé par digix
            Salut, les Scenic 2 sont en EDC16 et non EDC15
            Dedans il n'y a pas de Flash mais un Microprocesseur !!
            Envoyé par titou7104
            Salut poste moi le Dump du nouveau calculateur je te fais un vierge
            • angels59
              • 46
              Pour ce calculo EDC16C3 comme dit dany-paris,il faut soit extraire les données avec un BDM (eprom 95160 et MPC).
              pour ça il faut voir l'état du calculateur et si ça passe au BDM,bien il faut réécrire les données sur ton calculo d'occase.
              Au pire si ton calculo et vraiment grillé et ne communique pas avec le BDM,bin tu lis ton calculo d'occase toujours avec un BDM et tu poste le dump de la 95160 et comme dit dany-paris tu pourras avoir ton vierge
              cdlt angels59
              clic Merci
              • titou7104
                • 40
                ok merci ou se trouve l eprom par se que il y a a plusieurs merci pour la reprog c possible avec le can clip 143
                ok comment je t sort le dump stp je connais pas tous pour faire sa avec la clip sa peux se faire tu crois
                • Jean22
                  • 918
                  Pour une sauvegarde complète, Il faut lire ton calculateur avec l'outil BDM100, il te faudra également les aiguilles et le BDM frame.
                  Cela semble compliquer pour toi si tu débutes ( il faut du matériel ) et surtout c'est pas dit que le calculateur réponde ( il semble HS )
                  Ce que je te propose, trouve un calculateur avec les mêmes références que le tien ( HW et SW ), et inverse les eeproms entre le calculateur en panne et le nouveau.
                  Si tu as un programmateur d'EEprom tu peux faire un vierge également et ensuite faire la programmation avec CAN CLIP ( VIn, code injecteur, télécodage )
                  Pour l'eeprom il y en a qu'une seule, si tu ne la trouve pas donne nous les références des composant à 8 pattes que tu as.
                  Pour ta dernière question NON Can Clip ne permet pas d'extraire le dump du calculateur.
                  • angels59
                    • 46
                    Re
                    Effectivement,si tu n'as pas le matos,il va falloir récupérer la 95160,chose qui ne sera pas des plus facile car je m'explique:
                    Lorsque tu vas ouvrir le couvercle de ton calculateur (délicatement!!!) tu auras la partie du PCB visible avec la flash MPC et pour la 95160,tu ne la trouveras pas sur cette partie de PCB visible,mais celle ci et sur l'autre partie du PCB donc tu devras batailler pour accéder à la face caché du pcb et tu trouveras cette eprom 8 pattes 95160.
                    Tu aurais eu un EDC16C34 il n'y aurais pas eu de problème,la 95160 est à coter du MPC ,la pour le coup tu devras t'armer de patience peut être pas pour le calculo HS,mais ce sera avec ton calculo d'occase ou tu devras l'ouvrir avec beaucoup de délicatesse,pour ne pas l'abimer et y ressouder ta 95160 ori.
                    Voilà pour les explications qui ne seront pas si facile à réaliser.
                    Et comme dit jean22,can clip ne pourra rien extraire,ni flash,ni eprom
                    cdlt angels59
                    clic Merci
                    • titou7104
                      • 40
                      merci la j réussi a démonter le casser et sortir la platine et mi a l’air le 95160 je te remercie pour te explication merci
                      • angels59
                        • 46
                        ok mais fais attention avec ton calculateur d'occase.
                        Si non les merci tu peux aussi les faire avec la main et le petit pouce levé avec marqué merci à coter
                        En bas a gauche de ton profil
                        angels59
                        clic Merci
                        • titou7104
                          • 40
                          j ai remonter l eprom et la voiture me dis anti démarrage hors service a votre avis ?????
                          un coup de clip a votre avis
                          • angels59
                            • 46
                            Re
                            Tu l'a bien ressoudé,dans la bonne position?
                            Fais u diag avec le clip pour voir si tu communiques bien avec l'écu.
                            oups mais c'est la 95160 du calculo d'occase,il fallait que tu fasses un vierge avant de la ressouder,c'est normal qu'elle ne démarre pas.
                            Et pour cela il te faut un programmateur !!!
                            angels59
                            Dernière modification par angels59, 27 décembre 2014, 18h57. Motif: répondu trop vite !!!
                            clic Merci
