Flash bsi 96640590 JOHNSON CONTROL
  • motor6605
    • 62
    Bonjour à tous. Je suis a la recherche d'un flash de bsi(pas eeprom) pour un peugeot expert 3 svp. Merci d'avance.
    Boot SW 96 640 590
    PSA SW 96 640 587
  • Jean22
    • 918
    Tu veux faire quoi ? Tu compte l'écrire comment ?
    • saidselim1
      • 344
      slt
      j'ai un flash du 307 JC si ça peut t'avancer ou comparer avec qqchose
      • motor6605
        • 62
        Envoyé par Jean22
        C'est un client qui a planter sa bsi avec un fvdi comme souvent. La flash est complètement effacer. Je recherche un ori pour le flasher sur banc par obd avec UHDS smok merci
        Envoyé par saidselim1
        slt
        Merci mais j'en est déjà essayer plein il me faut un ori stp.
        • Jean22
          • 918
          Je m'en douter ! c'est pas la bonne procédure, mets un chargeur sur la batterie et recommence la procédure avec l'outil. Il faut finir entièrement la procédure pour le sortir le BSI du mode programmation !
          Regarde ici :
          • motor6605
            • 62
            Envoyé par Jean22
            Regarde ici :
            http://www.lesamisdudiag.com/calcula...tml#post134047
            Merci pour ta réponse mais ce n'est pas moi qui a fait la boulette c'est mon client et quand je lui est dit de faire comme tu me dit il m'a dit que cela ne fonctionnait pas car en plus il n'a pas sélectionner la bonne voiture , la sienne n'est pas dans son menu. Moi perso j'essaye de réparer avec mes outils et si pas possible c'est a lui de me trouver une bsi ou d'en acheter une neuve car je ne travaillerai pas avec sa merde chinoise je ne sais même pas si son FVDI fonctionne alors que mon UHDS passe très bien.
            • Jean22
              • 918
              C'est dingue !
              Il sait déjà que cela ne va pas fonctionner !
              Pourquoi il vient te voir alors, s'il sait tout .
              La solution c'est la même sur tout les JC, l'histoire du véhicule dans le menu c'est pas grave.
              Le problème vient pas de l'outil chinois mais des gens qui ne se lancent dans des trucs improbables et qui pensent tout savoir.
              Il aurait probablement eu la même chose avec un original !
              La solution a le mérite d'être gratuite à tester, maintenant s'il a des sous à dépenser ...
              • motor6605
                • 62
                Envoyé par Jean22
                C'est dingue !
                Je sais bien mais après si il est sur de maîtriser son outil je le laisse. Déjà quand je lui est poser la question sur la mise en place d'un chargeur additionnel avant opération il m'a dit qu'il avait oublier donc si personne à le fichier de sauvegarde il va gérer son problème a sa manière. Merci pour ton aide.
