Réécriture du numéro VIN sur calculateur occasion
  • Silvion
    • 13
    Un petit challenge pour vous "amis du diag": explication:
    Voilà, après constatation sur le tableau de bord de ma Laguna II ph.1, d'un joli "sapin de noël" concernant les voyants ABS+ESP+Service (allumage fixe), me voilà rendu au garage Renault le plus proche.
    Connection à la "valise magique", et "horreur" code défaut DF96: Anomalie électronique interne calculateur.
    Je fais les gros yeux tandis que le technicien Renault m'annonce sans ménagement un devis d'un montant de 1188.26€......
    Je retourne à la maison, fait tourner Internet 24/24, harcèle Renault pour une prise en charge (même partielle... penser vous, une auto de 2001, il ont du bien se marrer.....), et puis, après quelques nuits passées sur le web, je fais comme beaucoup de personnes, j'achète un Clip en provenance direct de Chine, un boitier ABS/ESP d'occasion et me voiçi les mains dans le gras....
    Quelques heures plus tard, boitier changé (module électronique et pompe hydraulique seulement), modification des paramètres divers et variés (type de boite, index tachy, paramètres véhicule,...), j'en profite pour effacer quelques défauts, remise en route du véhicule, essai routier, ET, MIRACLE, tout est OK.
    Seulement, le calculateur d'occasion possède un numéro VIN d'un autre véhicule et il n'est pas possible de le changer avec CLIP. Je sais Yolem, tu vas me dire que cela ne change absolument rien au fonctionnement du calculateur, mais mon côté perfectionniste et ma soif de connaissance est plus fort que tout.......
    Alors voila, le résumé de mon histoire, voici maintenant ma question:
    Y à t'il un moyen pour un bricoleur comme moi de changer ce numéro, avec quel logiciel, appareillage, etc.....?
    Merci de m'avoir lu
    Bien à vous tous
  • tonyalex18
    C est possible avec DDT2000 Et un câble kkl mais ça n'a vraiment aucun intérêt.
    • Silvion
      • 13
      Bonjour tonyalex18,
      Je te remercie pour ta réponse. Je suis d'accord sur le peu d’intérêt de l'opération, mais j'aime bien me torturer l'esprit... et puis à quoi sert une journée sans apprendre quelques choses !!!!! ;-)
      • tgenc411
        • 47
        Tout comme silvion j'ai changé un calculateur de la voiture suite à une panne. Mon Calculateur de navigation pour le GPS était HS et renault me demande 1500€ rien que la pièce. Je l'ai donc acheté d'occasion. Le VIN est donc celui de l'ancien véhicule. Après recherche pour DDT2000 et un cable il semblerait qu'en fonction de l'année des véhicule le cable à utiliser avec DDT2000 est différent sous peine de ne pouvoir accéder qu'à très peu de calculateur. Pour ma part il s'agit d'un Scénic 2 année 2008. Es ce le même câble (kkl) pour communiquer avec mon véhicule qui est multiplexé en CAN.
        Merci beaucoup
        • tonyalex18
          Non les calculateur en CAN ne sont pas consultable avec le câble KKL
          • max92
            • juillet 2014
            Je confirme, c'est impossible!
            • Jean22
              • 918
              Possible avec programmateur d'eeprom et ouverture du calculateur.
