Cloner ed 15c2
  • STAF25
    • 15
    Cloner ed 15c2
    Bonjour j'aurai voulue avoirs des avis et des conseilles, donc suite à un probleme sur le calculateur de ma voiture (Pinoche oxyde et casse côté calculateur moteur) qui me remontai un défauts injecteur 2 faisceau coupe ou trop résistif , j ai solutionner le problème en sortant 2 fils soude à l intérieur de l'écu et relier au faisceau ( épissure ).
    maitenant j aimerai cloner mon calculateur moteur :
    Edc12c2 02810109xx ( xsara hdi 110 2003) calculateur d origine
    Edc12c2 02810109xx ( xsara Picasso 90) récupérer
    j ai fait un dump de l écu origine avec un mpps , maintenant j aimerai flasher l écu de recup ( sur table) pour mettre la carto récupérer et virginiser la 5p08 , quelle est le meilleur moyen pour le faire ( je dispose d un mpps,galletov12,xs evolution/et bientot: carprog,pince 8 pin avec prog,gallettov54)
    ps: il y a un tuto mpps mode recovery mais je n arrive pas a ouvrir les pièces joints sinon tous le reste marche!!!!
  • rojhat
    • 579
    donne moi les ref exact de tes ecu il te faut le meme pcb et meme revision
    suite a ca pas la peine de faire un vierge juste un swap d'eeprom et flash ou par obd ou par dessoudage
    • STAF25
      • 15
      Donc voici les références :
      Écu d origine
      0 281 010 962
      96 462 171 80
      ecu récupérer
      0 281 010 996
      96 467 742 80
      Comment savoir si il sont compatible , d apres le numero 0 281 010 xxx ?
      J aurai voulue virginiser 5p08 pour evite de souder desouder (j ai commande aussi des eeprom neuve)et garder le calculateur d origine fonctionnel au cas ou, et je ne veux pas supprimé l antidemarage ( pour essayer de le faire dans les règles de l art)
      • STAF25
        • 15
        Envoyé par STAF25
        Écu d origine
        0 281 010 962
        96 462 171 80
        ecu récupérer
        0 281 010 996
        96 467 742 80
        Personne ne peut m aider?
        • rojhat
          • 579
          tes 2 calculateur sont des EDC 15C2-11.1 ducoup compatible
          Apres pour le vierge il te faut dans tous les cas dessoudé les eeprom pour virginiser les dump 5p08
          apres la gestion tu poura faire la flash par obd mais le meilleur est de lire la 29f400
          enfin
          • STAF25
            • 15
            Merci pour tes réponses, j ai une dernière question comment reconnaitre un ecu 10.1 et 11.1 quelle est la différence
