Calculateur Bosch EDC15C2 sur C5 10/2001 BVA
  • tatave
    • décembre 2014
    • 31
    Bonjour à tous
    je viens vous présenter mon problème .Le véhicule est une C5 2.2 HDI 136cv BVA de 10/2001
    ,suite à une mauvaise manipulation j'ai fait un amorçage sur le calculateur ,après ouvertutre de celui-ci j'ai trouvé des pistes sur le circuit de cramée ,j'ai réparé ce que j'ai pu voir mais après remontage pas de démarrage du véhicule.
    je me suis procuré un calculateur avec le même HW 0281010885 et le même SW 1037353784 j'ai cloné le nouveau calculateur (29f400 et 5P08C3) mais c'est toujours pareil le véhicule ne démarre pas .
    J'ai fait un diag avec Lexia sur le calculateur injection j'ai P0380 P1435 P1402 P0246 ,et sur le BSI j'ai Défaut communication avec calculateur contrôle moteur. j'ai vérifié tous les fusible du BSM et du BSI et vérifié la liaison multiplexée en le calculateur Injection et la BSI,tout est ok.
    Si quelqu’un à une idée car je suis un peut perdu
  • Jean22
    • 918
    Un autre élément a prit ( ou plusieurs ) . Une partie de l'électronique du BSI sûrement ...
    • tatave
      • décembre 2014
      • 31
      oui j'ai pensai à ça mais j’aimerais pouvoir le vérifier ,j'ai démonter le BSI mais ce sont deux plaques reliées par des broches soudées donc je n'ai pu rien voir ,il faudrait que je les dessoude toute mais je crois que ce sera galère ,j'ai aussi ouvert le BSM la je n'ai rien vu de particulier mais ce n'est pas pour autant que c'est bon.
      J'ai oublie de dire que j'ai fait un essai avec une immo off sur 29f400 et la le véhicule démarre en mode dégradé ,pas de voyant pas de BVA pas de suspension.
      merci de ton aide Jean22
      • aston
        • février 2014
        • 271
        Dans le calculateur moteur > paramètre (état calculateur) déverrouillé OUI ou NON
        • tatave
          • décembre 2014
          • 31
          Bonjour Aston
          je fais le diag avec LEXIA je n'est pas vue cette requette
          • tatave
            • décembre 2014
            • 31
            j'ai refais les essais aujourd’hui voici ce que j'ai trouvé avec Lexia
            avec les fichiers originaux, calculateur injection verrouillé
            calculateur injection appairé
            calculateur en attente de réponse du BSI
            dans le BSI j'ai calculateur moteur verrouillé oui
            étiquette transpondeur reconnue oui
            Nbr de clé 1
            BSI appairé au calculateur moteur oui
            BSI en anti scaning non
            BSI vierge non
            j'ai fais un essai avec le fichier immo off dans 29f400 ,la j'ai rupture de communication avec le calculateur injection quand je veut voir l'etat du calculateur,dans le BSI j'ai les mêmes réponses.
            j'espère que cela vous inspirera
            • aston
              • février 2014
              • 271
              la requette se trouve dans les paramètres du calculateur mais cette donnée est très importante
              Identification
              lecture des défauts
              effacement des défauts
              paramètres > état ou donnée calculateur>circuit carburant> circuit d'air >.......
              actionneurs
              tu peux aussi passer par PP2000 (test par calculateur)> 406< ce sont les mêmes moteurs
              • mehdi_auto
                • 171
                oui mais ilya un probleme sa demande le code pine pour dev le caculateur
                • Techauto68
                  • mai 2015
                  A coup sur le bsi a pris un coup.
                  Essai de faire un off via la 5p08...
