winols
  • thie59
    • 824
    ah ok j essais de comprendre tout ca mais pas facile,donc tu lis avec quoi le dump d un bsi??pour en revenir a mon soucis j avais trouver un dump a zero pour mon bsi ,je voulais l ouvrir pour voir ce qui a etais modifier pour le reproduire sur le miens,apres peut etre qu on peut le faire basculer direct via upa?je sais pas dis moi??
    c vrai que c est un dump off ,je pensé que c etais le meme principe pour lire un dump de bsi
    • roilion007
      • 84
      salut thie59
      pour comparer deux fichier bin essayer ca
      • thie59
        • 824
        re,j ai essayer de lire le dump de ma bsi avec immokiller comme disais roilion et ca marche,(j etais content lol)maintenant faudrait un dump bsi 24c128 a zero comme ca je pourrais voir quelle ligne modifier!si quelqu un aurais ca ca serais bienvenue!
        • diagnosis29
          • juillet 2014
          • 253
          bonsoir
          voici un vierge 24C128
          pass dans ta boite
          a+
          • thie59
            • 824
            slt,merci,dis moi j ouvre ton dump via immokiller je vois bien tous le detaille,mais comment je fais pour comparer avec le mien?je dois mettre ton dump a la place du miens??je ne sais pas, si tu me la demarche,j apprends petit a petit( on m avait dis qu il fallait juste modfier les lignes 4e0,500,510 et le tour est joué mais non!!)
            • diagnosis29
              • juillet 2014
              • 253
              Envoyé par thie59
              Ce que je t'ai donné est un vierge comme un bsi neuf .
              Donc il ne contient rien , ni PIN ,VIN , configuration etc...
              Si tu injecte ce dump dans ton bsi tu devra tout recoder avec diagbox : VIN , apprentissage des clé, options etc...
              • thie59
                • 824
                re,ca devrais etre bon ca,encore une question comment tu le reinjecte a la place du miens??merci de ton aide
                • thie59
                  • 824
                  et aussi comment tu trouve le code pin avec psa calculator ou immokiller via dump??
                  • diagnosis29
                    • juillet 2014
                    • 253
                    Envoyé par thie59
                    Comme tu as fait la lecture , tu sélectionne ton fichier a écrire puis tu clique sur écrire ( write )
                    C'est quoi ton programmateur ?
                    Envoyé par thie59
                    Alors sa ça dépends, pour les bsi a 95 % un simple éditeur hexadécimal suffit.
                    Ps: oubli pas le bouton " merci" c'est gratuit.
                    • thie59
                      • 824
                      upa,ah! alors je vais cherché le dump a installer avec upa et write c est ca??,,et pour ce qui ai du code pin,je mais le dump dans psa calculator il devrait trouver le pin non??en fait- mon but c est d injecter ton dump vierge mais je vais avoir besoin de mon code pin pour configurer c est pour ca que je voulais le lire tant qu a faire
                      au pire je peux commander chez peug mais ca m interresse de faire moi meme
                      • diagnosis29
                        • juillet 2014
                        • 253
                        Envoyé par thie59
                        Poste ton dump ici , je te donne ton code.
                        • thie59
                          • 824
                          re,tu peux me dire comment tu poste un dump stp,j ai un peu de mal dsl
                          ah, j ai peut etre trouvé regarde:
                          ca marche, yes!!
                          • diagnosis29
                            • juillet 2014
                            • 253
                            salut ,
                            il y a un problème avec ton archive , impossible de l'ouvrir poste le fichier .bin sans compression
                            a+
                            • thie59
                              • 824
                              re,fichier
                              re,je n arrive pas en bin essaie ca pourtant j ai essayer ca fonctionne??
                              • diagnosis29
                                • juillet 2014
                                • 253
                                salut ,
                                désolé mais j'ai winrar 5.21 a jour et ton fichier impossible de l'ouvrir
