problème liaison bsi calculateur moteur sur 206 1.1 essence de 98
  • 6535jp
    • 76
    Suite à un problème de batterie, la voiture ne veut plus démarrer, après passage à pp 2000 j’ai un défaut de liaison entre le bsi et le calculateur moteur et je n’arrive pas à rentrer dans le calculateur moteur. J’ai vérifié tous les fusibles ainsi que les fils mais je n’ai rien trouvé d’anormal. Par contre contact mis je n’ai pas d’alimentation au calculateur moteur.
    Quelqu’un a-t-il déjà eu le problème car à part un bs ihs je ne vois pas comment faire.
    Si je change le bsi pour un d’occase, est ce que je peux le reprogrammer avec pp2000 ?
    Merci de votre aide.
  • doudou284
    • 97
    effectivement ça ressemble à un BSI HS normalement d'après l'année tu peux en mettre un d'occasion en le programment avec PP2000
    • 6535jp
      • 76
      merci pour la réponse,
      le BSI aurait pris un coup à cause du problème de batterie et la seule solution serait de ne changer que lui?
      Y a t il un tuto pour programmer le bsi (je débute)
      MERCI
