Eprom combiné instrument + VAG K + CAN 1.4
  • uzubu
    • novembre 2014
    • 22
    Je viens de faire une lecture de l'eprom de mon combiné instrument avec VAG K + CAN 1.4.
    Malheureusement, je n'ai pas fait de sauvegarde du fichier original. J'ai essayé de modifié l'odomètre, je ferme le programme,je coupe et remet le contact; pour l'odomètre , rien de changé, mais je m'aperçois après avoir refait une lecture avec le VAG K + CAN que le fichier de l'eprom est complètement modifié, le code pin d'accès est changé et l'immo ne fonctionne plus.
    J'ai essayer d'accéder au combiné instrument avec VCDS, il n'y arrive plus. par contre l'immo refonctionne si quelqu'un à une solution où pouvait me renvoyer le fichier de l'eprom pour que je puisse le réinjecter, celà m'aiderais beaucoup.
    Mon véhicule: Audi A6 B4 1,9tdi 130cv 2003
    Merci à tous
    Uzubu
  • Jean22
    • 918
    Poste ton fichier avec le modèle exacte du compteur
    • uzubu
      • novembre 2014
      • 22
      Merci jean22 pour ta réponse rapide,
      Voici 2 captures d'écran du VAG K-CAN
Nom : 		Identification.jpg
Taille :		79,3 Ko
Nom : 		LectureEprom.jpg
Taille :		142,5 Ko
      Le login est normalement à 4 chiffres...
      La valeur de l'odomètre ne correspond plus à rien (normalement 115.000 km)
      Le kilométrage affiché au tableau de bord, n'as jamais changé malgré que la valeur odomètre dans VAG K-CAN à elle bien été changée. Le kilométrage au tableau de bord fonctionne toujours.
      Voici une autre capture d'écran réalisée précédemment avant toute modification (avec le bon login)
Nom : 		33.jpg
Taille :		144,4 Ko
      et voici le log avec VCDS avant le problème.
      Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
      Controller: 4B0 920 933 M
      Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
      Coding: 00140
      Shop #: WSC 02976
      VCID: 2D2D8AB7F409
      WAUZZZ4B43N095664 AUZ7Z0C2315848
      Ci joint le fichier .bin
      Dernière modification par uzubu, 17 août 2015, 23h07.
