cloner calculateur Seat
  • uncleseb
    • 29
    je souhaiterais dépanner un collègue qui a un soucis sur sa Leon tdi 105.
    Sa voiture ne démarre qu'une fois de temps en temps , uniquement lorsque le voyant moteur s'allume à la mise du contact.
    Le calculateur est défectueux (passage chez vw)
    la Ref 03G 986 016 AK bosch 0821 011 884
    • Est-il possible si je trouve un calculateur d'occasion de le cloner sans l'ouvrir ? Avec quel logiciel ? MPPS ?
    Merci d'avance de votre aide
    Salut tu es certain que c'est bien le calculateur et non les relais 103 ou 109?
    • uncleseb
      • 29
      il n'y a pas de relais 103 ou 109 .
      Quand elle ne démarre pas , les ventilateurs s'enclenche donc je penche bien pour le calculateur, et vw a confirmé.
      • doud77
        • 25
        non avec mpps tu ne pourras pas.
        il te faut copier la flash (gestion moteur) et l'eeprom (vin, km si dedans, immo)...
        Il faut ouvrir et le faire au bdm... c'est le plus simple...
