bonjour a tous je voudrai savoir si on peut reprogrammer le calculateur cas sur bmw e 92 si oui avec quel appareil merci d'avance
reprogrammation
j'en achete un neuf chez bmw, et si c'est cas un p'tit codage chez bmw et ca repart, sinon faut acheter du matos et c'est plus chere.Commentaire
DONC tu as achete un kit de demarrage composé de 1 CAS + 1 DDE + 1 CLé, et cela a redemarré, parfait.
Le calculateur cas seul en occaz ne permet pas le redemarrage sauf materiel specifique couteuxCommentaire
Pour le programmer ton CAS je ne vois que 2 logiciels possible, soit ISTA/P avec Icom (surtout si ton véhicule à le MOST (fibre optique)) soit winkfp en recupérant le ZB number de ton ancien boitier CAS puis codage avec NSCexpert.
Cependant tu devras aussi réaliser une synchronisation CAS-DDE/DME avec ISTA/D (rheingold).Commentaire
par cotech59Bonjour à tous,
J’aurais besoin de votre aide, je suis en présence d’une Twingo 2 de 2010 moteur D4F qui à étais...-
par FabiiSalut,
J'ai récupéré une renault twingo 1 phase 2 avec plip radio fréquence de 2000 avec moteur 1.2 8s.
L'ancien propriétaire...-
par toyouttebonjour la comunauté.
j aurais besoins de renseignement suis a une erreur de ma part sur un calculateur abs.
voici mon problème...05 décembre 2023, 20h00 -
par tranber28Bonjour à tous
Je vient vers vous pour une demande
J'ai une panda II 4x4 1.2 Climbing
Il y a 1 an du jour au lendemain en panne.......-
Canal: Calculateur - ECU
par GagounetBonjour, Je suis de Normandie et je souhaites approfondir mes connaissances dans le diagnostique et particulièrement dans la partie reprogrammation (pour...
