Peugeot 307 probleme telecodage
  • psahdi
    • 20
    Bonsoir.
    J'ai un petit soucis avec une 307 phase 1 essence 1.6 16v de 2003. La voiture est arriver en panne de batterie, donc je la change, au moment de démarré impossible !
    Je branche la valise " DELPHI" et aucun défaut. Donc je cherche et je pense que c'est le telecodage de la clef. j’obtiens le code clef par Peugeot, mais quand je rentre le code sa marque échec opération.
    La voiture est en mode économique donc je pense que le problème est la. Comment sortir du mode économique sans démarré ?
    Je pense à la clef car dans le BSI il me dit qu'il y a 0 clef de reconnu, programmé. Tout mes fusible sont bon et le calculateur moteur ne communique pas avec le BSI.
    Voila si quelqu'un a une piste et aussi comment sortir du mode eco merci d’avance de votre aide.
  • scorbad11
    • août 2015
    • 75
    probléme connu sur les 307 et autres psa, la bsi a perdu son codage,
    il faut passer par un vierge et recodage bsi (cles+options client), tu as déja ton code pin, c'est bien, mais un delphi ne te servira a rien, il faut un pp2000
    • psahdi
      • 20
      BSI vierge tu veut dire un neuf ? C'est se que je redouté.
      Et pour certifier là panne tu aurait une idée ? Ou j'obtiens les schéma et je fait tout les relever des tensions d'entrer et sortie BSI.. ?
      • Lunacy
        • 137
        Pas forcement.. J'ai déjà recoder un bsi qui avait perdu sa programmation après un remplacement de batterie. Mais il te faut PP2000.
        ## Certains de mes outils de Diagnostic ##
        -VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
        -== ProTrace Coding ==-
        ###########CoTech#############
        • psahdi
          • 20
          Mais pourquoi depuis ma valise je peut piloter les essuie glace etc si le BSI aurait cramer je pourrais rien activée ..
            • 2120
            pour faire ce genre de reprogrammation il faut l'outil constructeur PP2000 ou diagbox
            • mik59
              • juillet 2014
              merci a tous et surtout au tres beau site pour ses info precieuse
              • Lunacy
                • 137
                Le bsi n'est pas cramé essai simplement un télécodage avec PP2000 si tu peux en avoir un.
                • cbmad
                  • 70
                  Salut. La bsi est redevenu vierge il faut la programmer comme si elle était neuve j en ai encore fait une hier. Sa arrive en 307.il te faut un pc2100 pour la manipulation
                  • psahdi
                    • 20
                    Merci à vous demain je vais faire sa et je vous tient au courant.
                    • Lunacy
                      • 137
                      Alors sa donne quoi ?
                      • psahdi
                        • 20
                        Désoler de ne pas avoir répondu plus tôt ! La panne était bien le BSI qui c'est déprogrammer après un telecodage complet du BSI sa à redémarrer. Merci beaucoup de votre aide !!
                        • Max59115
                          • 77
                          Bonjours je serais curieux de savoir comment sa ce passe le telecodage du bsi pour les clef , injecteur ecttt j'ai la valise avec interface xs evolution full chip
