reprogrammation
  • MOMO63
    • 33
    reprogrammation
    Bonjours comme dis dans un autre poste je possède une megane 2 1l5 dci 85cv de 2006.
    La pompe haute pression le rail et les injecteurs viennent d'une megane 1l5 dci de 105cv.
    Je voudrais savoir comment reprogrammer ma megane en 105cv.
  • dep-info
    • 209
    Pour reprogrammer votre auto, faites appel à un pro. Il vous suffit de lire votre Ecu grâce à un MPPS ( lisible et sauvegarde des injecteurs ) - Galletto 1260 à éviter, plantage à l’écriture et perte de code injecteur.
    Sur ces autos que je fais souvent, voici les infos d'une reprogrammation : 85ch @ 115ch et 200Nm@250/260Nm.
    • MOMO63
      • 33
      "Il vous suffit de lire votre Ecu grâce à un MPPS"
      Je n'est pas bien compris cette phrase ^^ pouvez-vous m'expliquer ?
      • dep-info
        • 209
        Pour la reprogrammation , il faut recupere votre fichier Ecu qui est dans votre calculateur. Ce fichier va permettre de reprogrammer votre auto. Bien sur seulement si vous faites uen reprogrammation Maison ! ( en moyenne 250€ + le prix du Mpps (clone : a peine 60e)
        MAis si vous ne voulez pas vous enquiquinez, vous vous rendez dans uen concession de reprogrammation et il vous le feront, mais à un coup variable de 350e à 600e.
        MPPS : Outil de reprogrammation moteur par la prise ODB
        • MOMO63
          • 33
          D'accord merci bien et j'ai une autre question ^^
          Si je récupère la programmation de la megane 105cv sur la quelle il était monter l'injection et que je met cette programmation dans mon calculateur es ce que cela va marcher ?
          • cricitech44
            • 1133
            Bonsoir Momo63
            réponse : non sinon cela serait trop facile a faire soit même , et suit les conseils de dep-info on ne modifie pas à la légère certains paramètres pour augmenter la puissance le couple etc....
            • dep-info
              • 209
              Tu ne peux pas car tout simplement un vehicule a son propre tatouage
              sur les meganes ont parlent de hw et sw,qui correspond a un tatouage de la voiture ( enfin du calculateur poyr etre plus exact)
              • MOMO63
                • 33
                La carto de l'injection est enregistrer ou dans un calculateur ?
                • dep-info
                  • 209
                  oui dans le calculateur seulement
                  • MOMO63
                    • 33
                    & on ne peux pas extraire juste la carto pour la remplacer ?
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Envoyé par MOMO63
                      Je crois que ton souci se situe plus avec la compatibilité Injecteur/calculateur ... Si tu n'as pas de connaissance de modification de carto ne joue pas les sorcier
                      • MOMO63
                        • 33
                        J'ai envie d'essayer
                        J’espère de vous des informations pour m'aidez a y arriver ^^
                        • Tomtom71
                          • 1127
                          Alors bonne chance et prévoit une bonne 50aine d'heures pour capter comme il faut
                          Et tu aura toujours le problème de télécodage injecteur/calculo comme un autre membre te l'a dit sur l'autre post
                          • MOMO63
                            • 33
                            J'ai tout mon temps Je vais changer les injecteurs & mettre des 85cv comme il le faut et après essayer la reprog
                            • dep-info
                              • 209
                              non tu ne peux pas changer de cartographie
                              elle est propre a ton calculateur et a son propre hw/sw. tu peux trouver une autre carto mais sa sera la meme puissance et il faut absolument le meme hw/sw.
