Perte vin et code injecteur apres lecture galletto 1260
  • Fred77
    • février 2016
    • 21
    Bonjour bon :-( j ai un Scenic 2 de 2005 1.9dci 120cv ,je m intéressait à la reprogrammation , bien lut tous les forum , mais comme un idiot j ai voulu faire une lecture avec mon galletto1261 , et la arrrfffffffff pendant la lecture injection a contrôler sur le tableau de bord , ( déjà la je me mord les doigts , sachant que c la voiture a madame )
    donc je vérifie avec ma ds150e et la je m aperçoit perte du vin , et perte de tous les code injecteur ( valeur actuel AAAAAA sur les 4 , et impossible de les modifier avec ma Delphi ( avant je pouvait)
    je je suis un peut perdu et me suis mi dans la M tous seule , j espère qu une âme charitable viendra a ma rescousse merci d avance ( j espère )
  • Fred77
    • février 2016
    • 21
Nom : 		image.jpg
Taille :		1,79 Mo
ID : 			311785 Bon visiblement Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.jpg
Taille :		1,79 Mo
ID : 			311785j ai fait une bêtise , en vérifiant je m aperçoit que les donner écrite sur l uce ne corresponde pas à celle inscrite sur le boîtier uce :-( bref j ai injecter le mauvais véhicule alors que c celle récupérer avec galletto .....help.....
      tu a pas fait une copie de l'originale ??
      • Fred77
        • février 2016
        • 21
        Bonsoir , oui , mais quand je la réinjecte visiblement c pas la mienne
        • micka84
          • 210
          Même si tu as une bonne copie du flash ( un EDC16 Renault à l'OBD c'est courageux ) , les données que tu as perdu sont dans l'eeprom.
          Il te faut recoder ton ECU, remettre le Vin et les codes injecteurs.
          • Fred77
            • février 2016
            • 21
            MERCI OUI JE DIRAI FOU PLUTOT et une idee de comment faire ?
            • micka84
              • 210
              Tu possèdes quel matériel ?
              • Fred77
                • février 2016
                • 21
                j un galletto 1261 et delphi ds150e
                • digix
                  • 161
                  la clip de renault pour le codage des injecteurs et VIN
                  le véhicule demarre ?
                  si tu t'interresse à la reprog tu devrais savoir que EDC16=BDM
                  si la voiture ne demarre pas ce n'est pas a cause des codes injecteurs ton probleme est certainement plus grave
                  • Fred77
                    • février 2016
                    • 21
                    Passage cher Renault lundi , mais certain tuto parle en obd sa fonctionne
                    la voiture démarre la,mais reste en mode dégradé
                    • Geri12
                      • 239
                      De temps à temps ça arrive qu'on perd les codes d'injecteurs et la configuration du calculateur. La raison ???? Personne peut m'expliquer.
                      Avant de faire la réprog il faut noté les codes des injecteurs ou faire des prinscreens.. Avec la valise on peut mettre le codage en etat original.
                      • Fred77
                        • février 2016
                        • 21
                        Merci dinc si j ai bien compris , avec la can clip de Renault je v pouvoir recoder mon calculateur ?je travail en concession Renault , car j ai esayer avec delphi ds150e et la impossible , alors q avant je pouvais code les injecteur
                        • Geri12
                          • 239
                          Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur Renault. Je m'occupe seulement des voitures PSA. Comme j'ai dit je fais la lecture de la configuration du Calculateur et les codes d'injecteur avec la valise avant la réprog.
                          Pour la configuration du calculo je peut le faire automatiquement en connexion avec les serveurs PSA. Les codes d'injecteurs vous trouverez le sur l'injecteur. Avec CAN Clip ça doit marché.
                          • Fred77
                            • février 2016
                            • 21
                            Lundi je v o Taff et je ferai reprogrammer le calculo je croise les doigts
                            • Fred77
                              • février 2016
                              • 21
                              Bon c la M , retour du Taff , j ai reprogrammer le calculo , remit le vin , mais toujours impossible de remettre les code injecteur , le cotec me dit remplacement calculo mouai........
                              Help cherche quelqu un qui pourrai me vérifier on fichier
