Recherche info dumper MC68HC908AZ60 du BSI Renault Espace 3
  • fpatrice2008
    • 69
    Je recherche les infos sur le matos le plus approprié pour dumper, donc lire et écrire dans le processeur Motorola MC68HC908AZ60.
    Le processeur qui est implanté dans mon B2I B2 à de sérieux problèmes à froid, défaut bien détaillé sur Youtube sur une console d'un Espace DCI.
    J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé cela, mais je ne suis pas certain que je puisse effectuer ces opérations avec :
    UPA-USB
    Ultraprog
    ETL908
    Question pour un champion :
    Quelle est la différence entre ces outils logiciel ?
    Puis je lire la flash complete (EEprom et Firmware) ?
    Je souhaite lire le contenu du processeur défectueux et reprogrammer un processeur récupéré sur un autre B2I mais B1
    Merci d'avance
    Patrice
  • dell66
    • 193
    tu peu le lire et écrire avec etl908 sans problème, upa ne lira que epp de plus si ta un clone tu risque de la planté c'est du MCU sécurisé
    • fpatrice2008
      • 69
      Je viens de commander le programmateur ETL908 à 73€ sur AliExpress.
      Il n'y a plus qu'à attendre.
      • fpatrice2008
        • 69
        J'ai reçu mon programmateur hier, je vais le préparer pour ce weekend avec un interface USB serie 232 pour l'installer sur mon PC portable qui n'est pas équpé du port serie, trop récent.
        • fpatrice2008
          • 69
          Premier retour avec mon programmateur ETL908
          Le kit est propre, il ne manque qu'une alimentation 12v/500mA qui n'est pas livrée avec mais heureusement que j'ai récupéré d'un autre équipement.
          L'installation du logiciel est simple, il faut une liaison par le port série donc un PC ancien sous XP ou alors acheter un interface USB-RS232 de chez FTDI (30€ environ).
          J'ai installé le soft sur un Windows 7 et l'interface USB-RS232, il fonctionne parfaitement.
          La liaison programmateur vers le processeur s'effectue de 2 manières :
          en ISP : liaison filaire entre le programmateur et la carte B2I
          en OBP : utilisation des cartes supports PCB du microcontrôleur MC68HC908AZ60
          Pour lire le contenu processeur, il y a 3 modes.
          Mode normal : ne permet de lire que la partie non protégée de l'EEPROM
          Mode SS : ce mode permet de tout lire, ainsi que le code de sécurité qui est enregistré automatiquement dans un fichier text. Ce code est nécessaire pour accéder à la totalité du Flash et surtout pour l'effacement et la reprogrammation.
          Mode ESS : ce mode appel le code de sécurité préalablement enregistré, et permet d'exécuter toutes les commandes lecture et écriture de l'EEPROM et du Flash.
          Il y a un bouton monitor, mais je ne sais pas ce qu'il apporte de plus.
          J'ai préféré utiliser l'interface PCB en configuration OBP (On Board Programmer).
          Cela nécessite de démonter le processeur de la carte avec précaution et de le reporter sur le bon support QFN64.
          Précaution à prendre pour ne pas avoir le message suivant pendant la séquence de lecture (Resetline must be in"High State"),
          bien nettoyer le support QFN64 de tout résidu de flux de soudage sinon, il détecte un courant de fuite et provoque l’arrêt du programmateur.
          Aujourd'hui je n'ai fait qu'effectuer la lecture du processeur de rechange, j'attends que l'on apporte la carte B2I en cause, normalement demain pour faire le dump complet.
          • fpatrice2008
            • 69
            Suite et fin de l'opération.
            J'ai copié l'EEPROM et la Flash du B2i HS.
            J'ai eu quelques soucis avec la programmation à cause du code de sécurité je suppose.
            Je rappel que j'ai utilisé le support PCB, configuration OBP (On Board Programmer)
            Je suis resté sur le mode ASS, c'est à dire la détection automatique du code sécurité et l'ERASE EEprom et Flash, la reprogrammation c'est parfaitement faite.
            Après remontage dans le véhicule tout fonctionne normalement, donc "dump" processeur fonctionnel.
            Il ne reste plus qu'à attendre des températures basses pour valider la réparation, car c'était à ce moment là que la carte B2i buggait.
            Pour ceux qui ont cet interface, et afin d'éviter d'avoir le message suivant "Resetline must be in High State" et empêcher la lecture et l'écriture de la flash du processeur, il mettre une résistance de 1k en série sur le pin OSC1 du support PCB processeur.
