ecu sl96
  • carbu91
    • 24
    ecu sl96
    bonjour a tous j'ai un soucis avec une ecu sl96 qui a la maladie de la commande du moteur pas a pas hs
    ce defaut est connu et provoqué par la bobine d'allumage qui a depuis été remplacé
    est ce que certains ont essayé de reparer ces ecus
    sinon peut on vraiment mettre un calculateur magnetti marelli a la place
    ou encore trouvé un calculateur sans problème et faire un off ou le rendre vierge
  • ULYSSE777
    • juin 2014
    • 120
    Bonjour, oui tu peux mettre un magnetti marelli seule obligation il doit être prélevé sur le véhicule ayant exactement le même code moteur exemple KFX...
    ensuite tu dois faire une immo avec outil adapté (ne peut être réalisé que sur le véhicule...en question) .bon travail!
    • carbu91
      • 24
      merci j'ai une ecu magneti marelli mais pas sur qu'elle corresponde
      je vais essayer de trouver un calculo fonctionnel et faire un off (facon titoun)
