vierge edc16c34 c4picasso 1.6 hdi
  • tiouch94
    • 11
    J'ai un c4 picasso 1.6hdi 110 fap avec des defaut EGR bloquer
    J'ai donc lu mon calculateur edc16c34 eeprom 95160 en bdm et j'aurais voulu savoir comment puis je le remettre en vierge?
    (et en meme temp savoir si ma lecture est bonne)
    MERCI beaucoup d'avance
  • pouettedu76
    • janvier 2015
    • 571
    Bonsoir voila ton vierge : Mot de pass dans ta boite , mes dit moi pourquoi veut tu la mettre en vierge car je n'est pas trop compris l'histoire Egr bloquer donc pourquoi vierge ? et pas un egr off ? pas compris met ton vierge est fait bonne soirée @+
    • tiouch94
      • 11
      Un grand merci tout d'abord !
      En fait j'avais des défauts d'egr car a vanne était HS. Après son remplacement (pièces d'origine etc...) les défaut restait et l'apprentissage était impossible car le calculateur avait buguer,j'avais même des défaut dans l'esp et le frein parking.
      Je préférait donc tenté un vierge avant de faire un egr off, vu que celle ci était neuve.
      Donc un grand merci car tout fonctionne nickel!!
