bonsoir les amis je vient de changer le kit démarrage de mon master 2.2 dci 90ch edc15c3 car javais un souci d’antidémarrage maintenant le camion démarre très bien mais je n'est plus du tous de puissance aucun voyant moteur allumé démarre très bien le calculateur que j'ai mit a la ref 0 281 010 320 alors que le mien d'origine et 0 281 011 106 je pense que le sw et le hw sont différent peut être un codage d'injecteur? merci de votre aide
probleme puissance apres changement ecu
Tags: Aucun(e)
non jai pas controlé jai chercher un kit démarrage 2.2 dci 90ch sur leboncoin tres dur a trouvé que 2 sur leboncoin mais le calculateur finissant par la ref 106 c'est mon calculateur d'origine du camion donc je c'est pas j'ai le voyant airbag allumé aussi alors que avant il étais pas allumé. je vais faire un diag voir ce que sa me dit et on verra bienCommentaire
Oui j'ai bien compri que celui qui fini par 106 c'est ton original
d'ou mon questionnement
t'a verrifier avec ton numéro de plaque ovale sur dialogys la ref Renault ?
Parcequ'il me semble pas qu'il est nécessaire de coder les injecteur sur le 2.2dciCommentaire
non jai pas vérifier avec mon munero oui il marchait javais juste un problème avec lantidem il faudrait soit faire une immo off ou bien dessoudé lepprom et la ressouder dans l'autre calculateur je suis plus sur rodez j'habite a toulouse maintenantCommentaire
je vien de faire un diag avant la panne de l'antidem le camion roulait avec l'egr débrancher je les supprimé et le débimetre d'air aussi il marchait tres bien et maintenant j'ai plusieur default qui vienneet surtout plus de puissance du tout
je vien de faire un diag avant la panne de l'antidem le camion roulait avec l'egr débrancher je les supprimé et le débimetre d'air aussi il marchait tres bien et maintenant j'ai plusieur default qui vienneet surtout plus de puissance du tout j'ai tout vérifier jai regarder si je trouvais le capteur de suralimentation rien j'ai pas trouver
si je dé soude la 5p08 ou il ya le code antidem du calculateur et je la resoude dans mon calculateur d'origine sa peut fonctionné ?Commentaire
je cherche une personne qui peut me déssouder et re souder la 5p08 je suis sur toulouse j'ai chercher toute la journée personne veut me le faire il on peur de cramé le calculateurCommentaire
par hitoraso2000Bonjour urgent j'ai mon Scenic Phase2 1.9 dCi les 2 voyants stop et stop moteur allumé en rouge sur le compteur , sa fait pas mal de temps que je roule...
par Black_xsBonjour à tous,
Je suis au bout de mes recherches, votre aide est vraiment la bienvenue.
Après avoir remplacer le joint de...-
Canal: Peugeot - Citroën
par canou13Bonjour,
j'ai un diagnostic (autel pas un produit chinois) qui fonctionne. Je l'ai mis sur un véhicule.
Quand je le met sur...-
Canal: Calculateur - ECU
par patrol23bonjour
sur un usuzu dmax
j'ai le voyant check 4wd isuzu d-max allumé depuis qui a été cabler car plus de batterie
impossible...-
Canal: Transmission
