Bsi hs -urgent-
  • ericlaures
    • juin 2014
    • 47
    Bsi hs -urgent-
    Bonjour à tous !!!
    j'ai un souci sur une 307 2.0L HDI 90cv de 2001
    Le bsi à lâché ( paix a son âme ) ( démarrage impossible, tout les voyants du compteur s'allume, STOP clignote, l'afficheur éteint, centralisation pas fonctionnelle, vitre aussi..... )
    sauf que GROS GROS souci pour en trouvé un avec un kit complet pour être tranquille !
    je trouve des kit similaire mais avec quelques variante par exemple :
    Calculateur Moteur : le miens : 5WS40020H-T, j'en trouve en 5WS40020B-T ou B-T ( même motorisation même phase ... )
    BSI Valéo : le miens : Plan 9636760580 E Pièce 9644098180, j'en trouve avec la lettre F en plan et 8080 ou 8280 en pièce
    Est ce grave ? est ce que je peux quand même monter le tout sur la voiture ?
    merci à tous de votre aide !!!!
  • zouzzzou
    • 161
    bonsoir
    est tu sur que ta bsi soit hs!! il y as eu des soucis avec les bsi sur 307 elle ce remet vierge toute seul apres un defaut de batterie
    • ericlaures
      • juin 2014
      • 47
      je pense oui car je n'arrive plus du tout a y accédé avec PP2000 ( le calculateur n'a pas répondu )
      j'ai essayé de le télécodé dans pièces de rechange et rien a faire
      • zouzzzou
        • 161
        ca serait plus simple pour toi de retrouver une bsi vierge !!!!
        • ericlaures
          • juin 2014
          • 47
          oui c'est ce que j'avais pensé mais je sais pas trop comment faire pour le rendre vierge ou pour le reprogrammé ensuite, j'ai lu un tuto sur forum307 mais un peu hésitant !
          si je l'achete en casse par exemple est ce qu'il est vierge ? comment le rendre vierge ?
          • zouzzzou
            • 161
            tu peut l acheter en casse mais il faudra que tu trouve quelqu un pour le rendre vierge dans ton coin !!!
            et ensuite tu la telecode avec PP2000
            • ericlaures
              • juin 2014
              • 47
              arf ça risque d’être plus compliqué a trouvé :-(
              j'ai lu que certain bsi etait inaccessible sous pp2000 car vierge mais comment reprogrammé un BSI si il est inacessible ?!
              merci de ton aide zouzzzou !! ca fait 1 semaine que je suis dessus du matin au soir et je suis à un cheveux de devenir fou :-D
              • zouzzzou
                • 161
                normalement meme si elle est vierge tu devrait reussir a dialogué avec !!!
                essaie de faire un test par fonction au lieu de faire test globale !! tu auras plus plus de faciliter a dialogué avec ta bsi
                • ericlaures
                  • juin 2014
                  • 47
                  fait ! il ne réponds pas non plus
                  • zouzzzou
                    • 161
                    tu as controlé tes maxi fusible en dessous de la bsm
                    essaie aussi de passer avec une citroen C4
                    • dimitri 05
                      • mai 2014
                      • 9
                      Salut à tous , je suis dans le même cas ! Je deviens fou mois aussi sur la mienne... c'est quoi comme bsi exactement ?
                      • ericlaures
                        • juin 2014
                        • 47
                        oui y avais un maxi fusible de grillé justement un sur les deux qui alimenté le BSI.
                        • zouzzzou
                          • 161
                          elle est bien alimenter alors???
                          • ericlaures
                            • juin 2014
                            • 47
                            oui les deux fusible sont ok, tout les fusibles sont bon, la batterie aussi, tout les branchements BSM BSI calculateur sont bon
                            • zouzzzou
                              • 161
                              bon il faut la remplace alors !! mais dans tout les cas il faudra telecoder avec tes options present
