Bsi hs -urgent-
  • ericlaures
    • juin 2014
    • 47
    ok donc soit un bsi vierge soit un kit complet de demarrage. mais pense tu que cette difference sur le BSI et calculateur ai une grande importance ?
Nom : 		IMG_2855.JPG
Taille :		1,10 Mo
ID : 			312826Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_2857.JPG
Taille :		1,55 Mo
ID : 			312827 ca c'est mon BSI et calculateur moteur.
Nom : 		IMG_0024.JPG
Taille :		49,8 Ko
ID : 			312828Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0025.JPG
Taille :		45,3 Ko
ID : 			312829 ca c'est ce qu'on me propose en kit complet
    • zouzzzou
      • 161
      tu peut les mettre mais tu devras telecoder bsi,ccm en esperant qu il n'ont pas un kilometrage plus important que le tien !! car il affiche toujours le plus fort kilometrage
      • ericlaures
        • juin 2014
        • 47
        si je change tout je suis quand même obliger de tout télécoder quand même ? ( tout viens de la meme voiture neiman, clé antenne, bsm, bsi, ccm )
        • zouzzzou
          • 161
          oui car ta voiture n'a peut etre pas les meme option que l autre voiture !!! et fait bien attention au kilometrage !!!
          • ericlaures
            • juin 2014
            • 47
            ah oki il faut juste que je telecode les options, pas besoin de télécodé le bsi et le ccm pour qui communique entre eux ou pour démarré c'est bien ca ?
            oui merci pour le conseil des kilometrages ;-)
            • zouzzzou
              • 161
              oui oui les options et l autoradio si il est d origine il va bipper alors il faudra mettre le meme chassis que la bsi
              • ericlaures
                • juin 2014
                • 47
                salut Dimitri 05, tu a pu avoir ta réponse avec les conseils que ma donné zouzzzou ?
                Envoyé par dimitri 05
                Salut à tous , je suis dans le même cas ! Je deviens fou mois aussi sur la mienne... c'est quoi comme bsi exactement ?
                • zouzzzou
                  • 161
                  Envoyé par ericlaures
                  salut dimitri 05 fais les meme controle !!
                  si tu as un souci n hesite pas !
                  • ericlaures
                    • juin 2014
                    • 47
                    UN IMMENSE MERCI !!!!! je vais chercher le kit demain et je te tiens au courant demain soir !!!
                    Franchement si c'est bon et que tout remarche tu ma sauvé la vie !!! non car au bout d'une semaine a cherché du matin au soir croit moi on deviens fou !! :-D
                    • zouzzzou
                      • 161
                      de rien on est la pour ca !!!
                      • diag34
                        • novembre 2016
                        • 30
                        Bonjour mais n9n ne faites pas cela acheté le bsi à la casse et tu swap pèse l eprom du tiens
                        C'est à dire du dessoudes ton eprom 95160 celle à côté du microprocesseur et tu la soudés dans le bsi de la casse.tu n'as rien à telecoder .
                        • zouzzzou
                          • 161
                          Envoyé par diag34
                          et si c est l eprom qui a cramé !!!
                          et puis tout le monde na pas ce qu il faut pour dessouder et ressouder !! pour une personne non experimenter si tu te loupe tu as une bsi dans le baba !!!
                          et ton eprom idem faut il encore savoir si elle est ok
                          • diagnosis29
                            • juillet 2014
                            • 253
                            Envoyé par diag34
                            Faudrait il encore pouvoir trouver un 95160 dans ce bsi !
                            Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
                            • diag34
                              • novembre 2016
                              • 30
                              Lol il est plus facile de dessouder bsi que de tout démonter ne iman bsi calculateur puis de tout telecoder.et par expérience quand bsi plante c'est jamais l eprom qui est défectueuse et même si ce n'est pas une 95160 c'est sur que c'est celle à côté du microprocesseur .donne moi la référence de ton bsi et je te guidera is et tu demandes à un depanneur tv par exemple de te la dessouder et ressouder ça te coûterait moins cher.de plus changer un kit complet de démarrage est le souci de ton vin qui vas changer et c'est pas cool même au niveau assurance
                              Bref on est sur un forum électronique et la j'ai l impression de avoir à faire à des mécaniciens qui changent au lieu de dépanner.
                              Une dernière chose un bsi en mode boot ou virginiser en général plus aucun voyant sur le tableau de bord mais bon ta des pros ici qui informerons ou confirmeront. ..
                              • diagnosis29
                                • juillet 2014
                                • 253
                                La mémoire dans ce bsi cest pas dans une soic 8 pattes mais dans un MCU motorola Mc68hc12 , c'est un peut plus délicat à swapper
                                A++
