Contrôler la terminaison multiplexage
  • karmann
    • décembre 2014
    • 31
    Avec multimètre
    - mesure de résistances de terminaison.
    Une résistance de terminaison de 120 ohms est montée entre les deux lignes de communication CAN-H et CAN-L des deux boîtiers électroniques du système CAN. On peut ainsi mesurer une résistance de 60 ohms (montage en parallèle) entre les deux lignes de communication sur le réseau des boîtiers électroniques. Les lignes peuvent être contrôlées de façon simple par la mesure de cette résistance à l'aide d'un adaptateur branché sur l'un des boîtiers électroniques. En position déconnectée, les résistances des boîtiers électroniques concernés peuvent être mesurées directement. Les boîtiers électroniques qui ne sont pas muni d'une résistance de terminaison affichent normalement une valeur de 10 kohms à 50 kohms.
    - mesure des tensions.
    Condition préalable à la mesure : Batterie connectée et contact mis !
    Pour détecter si le fil CAN Low ou CAN High est défectueux, il est possible de mesurer la tension du fil CAN Low ou CAN High par rapport à la masse.
    Entre CAN Low et la masse : tension de l'ordre de 2,4 V
    Entre CAN High et la masse : tension de l'ordre de 2,6 V
    Ces valeurs sont approximatives et peuvent varier de quelques centaines de mV selon la charge du bus.
    - continAvec multimètre uité, isolement du faisceau
  • Hioub
    • 49
    hello! c'est valable un réseau avec le protocole 15765?
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Pk tu cherche si compliqué?c’est pourtant simple ce qu’il dit sur reseau can....
      • Hioub
        • 49
        voici un complément trouvé sur le net:
        • Hioub
          • 49
          encore: https://www.benzworld.org/threads/th...-test.1988297/
