Aide DF276 Apprentissage codes injecteurs
  • Mika02
    • juillet 2017
    • 20
    apres avoir eu du mal à effacer les defauts df308 et df312 voir lien si dessou
    me voici avec le probleme defaut sur ma laguna 2 ph2 1.9dci 125 fap 2006
    DF276 Apprentissage codes injecteurs (quand je vais sur les injecteurs ca me dit AAAAAAAA...)
    -1DEF anomalie electronique interne lors de l'ecriture
    -2DEF pas de code en memoire
    et la voiture pied au plancher à 1500trs/min qui "broute pétrouille"
    un grand merci d'avance pour votre aide
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    Tu as changé le calculo ou des injecteurs ?
    les codes sont gravées sur le corps Bakélite de chaque injecteur (6 caractères alphanumérique)
    Le cylindre n° 1 est côté volant moteur.
    Il faut utiliser la commande SC002 "Saisie des codes injecteurs" , puis à la fin, couper le contact et attendre 1 min avant de remettre le contact.
    Revenir en "mode diagnostic" et "Identification calculateur" pour voir si les codes sont bien pris... sinon recommencer une deuxième fois la procédure !
    • lusi-tano94
      Bonjour des fois suite à une reprogrammation ou autre ça arrive et c'est du à la perte du numéro vin dans le calculateur tu le recode avec la clip et après tu pourras coder tes injecteurs.
      Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk
      • Mika02
        • juillet 2017
        • 20
        Bonjour, problème résolu... merci beaucoup ��
