swapper ou inverser eprom 24c128
  • thie59
    • 824
    bjr a tous,je dois remplacer un bsi par une occas de ma c3 de 2011 (eprom 24c128) puis je intervertir les eproms??je sais que sur certaine ca fonctionne,j ai deja fais sur 306 hdi (5p08)!!merci
  • skeuf
    • juin 2014
    • 221
    Salut thie59
    Sa passe sur certaine
    Trouve toi un avdi fvdi ..
    Sa se fait pas obd deja fait le plus long c'est de démonter et remonter la bsi
    • thie59
      • 824
      slt,j ai eu un dump vierge (mais pas vierge a 100%apparement parce que les config clients tt ca sont encore la??)que j ai injecter mais le pb c est que je narrive pas a changer le vin dans le telecodage donc pas demarrage!!!grrr
      • thie59
        • 824
        re,si quelqu un pourrais m aider,j ai injecter plusieurs dump vierge mais tjr impossible de changer de changer le vin,j ai tjr des ppppppppp au niveau du vin dans le telecodage ??quelqu un a deja eu le soucis??
        et si je mets une 24c128 neuve??
        • thie59
          • 824
          pas beaucoup de réponses ou personne ne sait!!??
            • 1300
            tu as essayé un dump vierge , ffff ?
            • thie59
              • 824
              slt,j ai essayé un dump vierge fournis par le fofo,mais ca fontionne pas !!je me demande si il est vraiment vierge?parce que via diagbox le telecodage est encore present sauf le vin ,j ai tous des ppppppp et impossible de le changer!!
                • 1300
                j'ai trouvé ça mais je ne sais pas ce que ça vaut
                  • 1300
                  une idée , quand tu fais ton télécodage , la batterie de la voiture est elle bien chargée ?
                  mets peut être un chargeur en plus
                  • thie59
                    • 824
                    salut ,oui la batterie est bien chargé,mais c est vrai que du temps ou j etais chez citron je mettais une voiture en parallele desfois mais pour les téléchargements ,par securité!!
                    il viens d un bsi vierge ton dump??
                    • thie59
                      • 824
                      re bon ca fonctionne pas!!je comprends pas,toujour impossible de telecoder ce vin,telcodage défectueux encore et encore,ca sent la bsi neuve!!!!
                        • 1300
                        je ne sais pas si il vient d'un bsi vierge
                        sur google j'ai tapé" bsi 24c128"
                        • thie59
                          • 824
                          ca y es ca fonctionne (avec de l aide exterieur)il a recuperer la flasch de l origine via smok et injecter dans l occas ainsi qu un dump vierge et on réussis a changer le vin mais apres reflexion on se demande si c etais pas simplement un pb avec mon diagbox??
