New Beetle ecu Bloqué par le changement Plcc32. help.
  • bultaco
    • décembre 2015
    • 14
    Bonjour, je vous dis mon problème;
    Eh bien, je ne le fais pas professionnel, mais parce que j'aime la mécanique et l'électronique, et que je ne peux pas rester assis, ces choses me arriver, donc j'espère apprendre beaucoup dans ce forum pour décaisser et mieux résoudre mon problème.
    Récemment j'ai acheté un nouveau scarabée de l'année 1999, moteur alh 90 ch, avec le moteur cassé, j'ai mis un moteur avec le code Asv. Ensuite, j'ai pensé que puisque le moteur est de 110 ch, car il ne change pas les puces ECU et donc le télécharger à 110 HP.
    L'ecu, qui a mon véhicule est la référence 038906018ap - 0281001732.
    Après dessouder les deux mémoires PLCC32 et les placer autour de les échanger plinthe plus facile que vous placez les souvenirs d'une autre, je ecu eu un golf iv AHF de 110 ch Moteur avec ecu rererencia 038906018J - 0281001613, pensant qu'en changeant les souvenirs d'une ecu à une autre travailleraient car ils étaient tous deux la même version edc 15V 5.35, et donc je monteraient à 110 ch, eh bien, après l'cocho pas commencé ou leurs souvenirs originaux non pas avec les autres ecu, donc ce que je pense a été bloqué.
    Je l'ai remarqué que lorsque je mets le contact pour démarrer les chauffe-lumière (lumière indiquant un défaut électronique dans ces véhicules) ne tourne, ni je ne pouvais pas conetar avec le module moteur dans le diagnostic (pas de réponse) Je supondo vous avez quelque chose quoi faire avec la somme de contrôle mais je ne le sais pas et si en entrant d'autres souvenirs quelque chose ou modifié a été supprimé.
    Quelqu'un peut me dire qu'il a été endommagé, je lectures de tous les souvenirs les deux PLCC32 h et l, ainsi que b58253 eprom.
    Pour voir si quelqu'un peut me dire les étapes à suivre pour pouvoir récupérer l'écu et être capable de retourner faire fonctionner le véhicule.
    Une salutation et merci Désolé pour le traducteur de l'utilisation de la langue.
    • 1299
    regardes si ton relais 109 est bon
    • bultaco
      • décembre 2015
      • 14
      ma rele 109 est bien, car avant de faire le changement de plcc ça a marché correctement.
      • marcel cirozz
        • 16
        mets un dump de 018BN, c'estcelui du 110 AHF
        c'est 100% compatible
