Echange calculateur ford C-max 1.8L tdci 2007
  • malakif
    • 15
    Suite à un calculateur HS sur mon ford C-max 1.8L tdci de 2007.
    J'ai acheter d'occasion un calculateur+bsi+neiman+compteur du même type de véhicule.
    Après le remplacement de ces pièces y'a t- il autre chose à faire ou échanger ?
    Pour info je dispose de la valise VCI Ford.
    Merci par avance.
  • georgio39230
    • 754
    Salut, peut-être voir si transpondeur de clef codé a l'auto, et autoradio codé au BSI si c'est comme chez PSA, je ne sais pas, une chose sûr si tout n'est pas accordé pas de démarrage a mon avis!
    Il te faudra le code d'origine du nouveau matos (code bsi et calculo) pour accorder tout ça, si c'est fait comme psa, afin d'accorder le reste.
    C'est quoi comme calculateur moteur, tu pourrais changer que le calculateur moteur en l'accordant a ta voiture! Toute les stratégies sont différentes suivant les calculateurs et modelles de voitures!
    • malakif
      • 15
      Merci georgio39230 de ta réponse rapide , le calculo est un Siemens 3ANL SID202
      • georgio39230
        • 754
        Poste un message dans FORD je pense pour avoir plus d'aide, savoir ce qui est le mieux pour toi, je pense qu'il va falloir ouvrir le calculo si tu na pas le code pin du calculo et matériel soudure etc!!
        • pana87
          • 53
          tes deux calculo ancien et nouveau ont ils les mêmes réf ?
          • patber
            • 4210
            Salut regardes la discussion a été reportée ici.
