probleme stop 407 direction assisté
  • barney34
    • novembre 2018
    • 52
    bonjour la voiture me fait un bug souvent avec stop salume en rouge direction assisté fait du bruit et elle est un peu plus dure et jai aussi esp abs alummer normalement deux capteur son mort est avoir labs esp avec la direction assisté merci
    Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  • dreamland
    • 245
    Hello
    En premier fais un diag complet du véhicule et poste le ou les défauts .
    PS : pense aussi a vérifier le niveau d'huile de ta DA
    • bidouille1971
      • juin 2015
      • 79
      Il y a un problème récurent sur les da de 407
      De mémoire tube plongeur cassé ou fendu qui desamorce le circuit dans les virages
      J avais solutionner en réussissant a remettre une fourrure sur le tube de plongé pour eviter le moussage....
      Je sais pas si je me suis bien fait comprendre ??
      • barney34
        • novembre 2018
        • 52
        oui jcomprend mais le voyant stop salummer aussi
        • bidouille1971
          • juin 2015
          • 79
          Faut faire une lecture de defaut aussi comme dit par dreamland
          • dreamland
            • 245
            Hello
            Sur 407 il y a parfois un souci de faisceau sur DA , il te faut faire un diag pour confirmer la panne , les calculateurs s'échangent par bus des infos et si l'un n'est pas alimenté ou hs cela induit des défauts sur les autres .
            • bidouille1971
              • juin 2015
              • 79
              Envoyé par dreamland
              Hello
              Oui pour releve ce que dit notre ami j ai deja vu un defaut d abs sur 307 avec un defaut de fap....
              Bizarrement tu solutionne le fap et le défaut d abs disparait.....
              • barney34
                • novembre 2018
                • 52
                merci les gars je pense que c a cause des capteur abs que sa fait sa je vous enverrez les code erreur demain
                • dreamland
                  • 245
                  Envoyé par barney34
                  Hello
                  Possible , ta DA a besoin de l'info vitesse véhicule venant de l'ABS .
                  Si tu as diagbox , fais un diag total et poste le rapport .
                  • barney34
                    • novembre 2018
                    • 52
                    • Leteton
                      Bonsoir j ai eu un problème similaire avec ma 407 , comme dit plus haut problème de mousse....et
                      Moi ça fuyait par le bouchon de remplissage liquide
                      pour résoudre le problème sur conseil de mon ami mécano
                      On a :
                      Levé légèrement la voiture pour que la voiture puisee tourner les roues sans toucher terre
                      Moteur à l arrêt
                      Ouvrir le bouchon de DA
                      tourner le volant de droite à gauche doucement pour enlever les bulles
                      Le mieux être 2 un qui tourne le volant et l autre qui mets le niveau et regarde si y il a des bulles
                      Cela prends du temps pour enlever les bulles de mémoire entre 1/4 h voir un peu plus
                      Depuis plus de 6 mois et 70000 km mini la direction n est plus dure et plus le problème de mousse et de direction dure....voila si ça peut aider..
                      Ps :mes symptômes de la voiture avant:
                      Fuite au bouchon de remplissage a cause de la mousse qui se faisait
                      Direction dure surtout virage et sortie de stationnement
                      407 hdi 2l de 2005
                      • barney34
                        • novembre 2018
                        • 52
                        je pense qui il a eu justement un moment ou le liquide était trop bas se qui a mis la pompe direction assisté et c mis en mode degrader ou voyant esp abs qui a avoir jai efacer les defaut et sa a lair daller si sa recommence.se.sera.les capteur esp abs qui me font sa
                        • Leteton
                          Je pense que oui il y a eu à un moment un manque de liquide,mais il faut impérativement enlever les bulles et ne pas remettre du liquide sans enlever les bulles comme dit dans le message précédent.. .
                          • barney34
                            • novembre 2018
                            • 52
                            bon bai jpense que c les capteur abs qui fond sa sa sait ralumer des que les roue on commencer a rouler
                            • barney34
                              • novembre 2018
                              • 52
                              voila
