[PP2000] 307 HDI 90 2.0 VAN 2002 absence communication combiné
  • clem64
    • 21
    Mon ancien véhicule a depuis hier un problème avec le combiné ainsi qu'avec les commandes des vitres électriques et des warnings.
    Le combiné présente beaucoup de voyant allumés, plus d'indication de vitesse ni de compte-tours. Les commandes vitres électriques ne fonctionne plus, le bouton d'activation des warnings et celui de la condamnation centralisée non plus, et la petite diode rouge du bouton de condamnation centralisée ne clignote pas.
    Par contre, la commande radio de la clef fonctionne bien, le moteur démarre et fonctionne normalement ainsi que l'autoradio et les commandes envoyées par le com2000 (phares, klakson, clignotants, essuie-glaces).
    Lorsqu'on ouvre la porte conducteur, la lumière s'allume.
    J'ai passé le véhicule à PP2000, le pas de défauts pour le BSI, par contre, une absence de communication avec le combiné est présente.
    Est-ce qu'une panne du combiné peut rendre les commandes warnings, vitres électriques et condamnation centralisée via le bouton intérieur inopérants ?
    Avez-vous déjà rencontré cette panne ?
    Est-ce qu'une coupure d'un des fils VAN DATA-A ou DATA-B pourrait expliquer ça ?
    On va vérifier le combiné et sa connexion en premier. J'ai un oscillo qui pourrait aussi mettre en évidence l'absence ou la présence de signal VAN sur DATA A et B si besoin.
    Le BSI n'a pas pris l'eau, les connecteurs n'ont pas de trace d'oxydation et la garniture sous le BSI ne présente pas de traces d'humidité.
    Je vous remercie.
    Clément
  • Rokho
    • 839
    J'ai eu ce problème la,avec un Peugeot 206 année 2006,j'ai essayé de telecoder le combiné afin d'activer un régulateur de vitesse.
    Si t'a pas de problème électrique, essaye de faire un telecodage du combiné !
    Peut-être ,il faut changer ton combiné ?la je ne suis sûre !
    à bientôt.
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Rokho,
      Regarde les dates des sujets avant de commenter.celui ci est de janvier
      • Rokho
        • 839
        Oui,je sais!au moins une réponse est postée!
        • clem64
          • 21
          Envoyé par Rokho
          à bientôt.
          C'est le combiné qui était HS, je l'ai changé et tout est revenu dans l'ordre. Même si ce message est un peu ancien, ton message a le mérite de me faire poster la solution...
          • Rokho
            • 839
            Salut clem64
            Merci pour le retour de l'information.mes salutation.
            à bientôt.
            • Rallyeman
              • 810
              J’ai eu un partner avec le même soucis de combiné avec absence de com suite à un changement de bsi.
              Même ref produit même hardware mais avec un software différent.
              Le combiné était ok,avec l’ancien bsi, il fonctionnait.
              J’ai jamais compris.
              Le nouveau proprio a mis un kit démarrage, donc plus de news.
              En attendant, cette histoire m’a toujours intrigué.
              • clem64
                • 21
                Ben ça devait être le software alors... :-)
