Est ce que quelqu'un peut m'aider....
  • jeanchris
    • juin 2015
    • 53
    Hello les diagnosticeurs
    Voilà je viens vers vous pour une question !
    Est ce que si j extrait les données de mon Calculateur quelqu'un pourrai arriver à me les lire et me dire si il y a un problème dedans ?
    Je m'explique j'ai 2 défauts permanent que je n'arrive pas à enlever
    Les pièces sont neuves et le faiseau contrôlé
  • sebboit7791
    • juin 2018
    • 15
    J'ai eu le même cas sur un calculateur DENSO impossibles d'effacer le défaut qui empêchait de démarrer, il fallait la diag effacer les défauts Niv2 puis ensuite.
    J'ai fini par tout changer le calculateur avait finalement pris l'eau.
    Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
    • Mat37
      • avril 2017
      • 496
      Envoyé par jeanchris
      Commences par donner plus d'infos sur tes problèmes, et aussi nous parler de ton véhicule marque, modèle, année, etc ...
      Avant de parler de calculateur hs !
      • jeanchris
        • juin 2015
        • 53
        C'est vrai désolé
        Alors c'est un touran 2.0 tdi 140 ch moteur bkd
        Les défauts
        P0341 capteur d'arbre à cames
        P0227 signal pédale bas
        Les faiseaux ont été contrôlés et les pièces en défaut sont neuves
        Ce qui met le moteur en mode dégradé et
        J'ai également le voyant de prechauffage qui clignote
        • dreamland
          • 245
          Hello
          Avec quel logiciel tu as ces défauts ?
          Souvent le P0227 est reconnu par des logiciels style delphi pour un souci de pédale alors que c'est un problème du boitier papillon , courant sur ton moteur
          • jeanchris
            • juin 2015
            • 53
            Avec vag. Com il me sort exactement le même
