reprogrammer calculateur autoradio
  • Dav27
    • 89
    après avoir effacé défaut sur mon duster 2015 1.5 dci
    j ai du faire une grosse boulette
    car plus rien pour l autoradio s allume plus et message
    ci joint photo
    qui peux m aider a remettre en route ma radio reprogrammer le calculateur
    merci d avanceCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		config.jpg
Taille :		2,57 Mo
  • Rallyeman
    • 810
    Si tu as un dvd de reprog, essaie une configuration automatique. C’est super simple.
    Si tu en as pas.
    Voici la version 175 à graver. C’est pas la plus récente, mais çà devrait te suffire.
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Si besoin et si pas compatible avec ton vehicule je doit avoir plus recent
      • Dav27
        • 89
        je vais télécharger avec le lien
        mais j ai jamais fais ça
        • Rallyeman
          • 810
          Des que tu as gravé sur DVD, tu le mets dans ton lecteur. Tu retournes dans le tableau de bord, tu regardes dans l’onglet réparation, tu dois trouver une commande SC001 pour une configuration automatique.
          • Dav27
            • 89
            re
            retour du problème avec l aide de Lolo64
            débrancher batterie testé fusible ,démonté radio pour regardé les connecteurs
            et certainement en touchant coté chauffeur connecteur blanc
            j ai pu rallumer la radio
            merci a vous tous
            • Rallyeman
              • 810
              Content que se soit réglé.
              Et je me suis trompé, c’est la commande SC005 au cas ou.
              Et un peu de doc sur les configs automatiques.
              • Dav27
                • 89
                super je vais télécharger je débute mais je suis très content d apprendre avec vous et vos documentations
