Connexion impossible au calculateur Vito w639 2007
  • Hioub
    • 49
    hello la compagnie !
    un ami roulant en vito 116cdi vient de faire trois garages Mercedes qui lui disent l'impossibilité de se connecter à son calculateur. Je me dis qu'il y a peut-être absence de tension dans la prise obd. Quelqu'un a déjà eu un tel problème ? Merci!
  • Hioub
    • 49
    personne n'a d'idée?
    • Mat37
      • avril 2017
      • 496
      EZS hs ??
      Un peu léger comme infos ...
      Tu a tenté un diag au moins ??
      • Hioub
        • 49
        oui, comme dit plus haut, trois garages Mercedes ont tenté la connexion pour faire un diag. tous les calculateurs repondent, sauf le calculateur moteur.
        qu'est-ce que l'ezs?
        merci!
        • Hioub
          • 49
          merci!
          • Mat37
            • avril 2017
            • 496
            Enleve moi un doute stp, tu est mécanicien ou tu sais utiliser un outil de diag ?
            Sinon j'ai peur que l'on ne puisse pas beaucoup t'aider
            • Hioub
              • 49
              je manie mon diagbox et mon delphi comme un grand sur mes bagnoles et celles des potes. Sur le vito de mon pote, on voit les calculos de l'auto, sauf celui du moteur... et l ezs, non, je ne savais pas ce que c'était....
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                Tu n'a toujours pas répondu a ma question, a savoir as-tu fait un diag toi-même ?
                Les concessions il y a a boire et à manger, certaines très compétentes et d'autres qui ne se prennent pas le chou !
                • Hioub
                  • 49
                  yes avec le delphi ds150
                  • Hioub
                    • 49
                    j'ai bien douze volt sur le pin 16 et les pins 4 et 5 reliés à la masse. Je lis sur le net qu'il faut parfois forcer le logiciel à lire sur la ligne K plutot que sur la ligne Can, est-ce connu comme histoire?
                      • 1300
                      il faudrait contrôler la ligne de diag et le can bus entre le prise diag et le calculateur
                      peut être que le diag passe par la ligne k pour les autres calculateurs et qu'il y a un souci sur le can entre la prise diag et le calculateur moteur et que ça bloque le diag
                      • Hioub
                        • 49
                        oui, ce que j'aimerais faire, mais les plans sont introuvables.....
                        • Mat37
                          • avril 2017
                          • 496
                          Le véhicule démarre et fonctionne bien ?
                          Si non vérifier les alims au calculateur
                          En passant il faut te tirer les vers du nez, donne nous un max d'infos si tu veux un max de pistes !
                          Réf calculateur stp ?
                          • Hioub
                            • 49
                            Merci! Le véhicule démarre et tourne, avec toutefois un souci de puissance qui a poussé à tenter un diagnostic..... Les alims sans plan, c'est Cho!
                            • Mat37
                              • avril 2017
                              • 496
                              Envoyé par Mat37
                              Salut d'ou la question : réf calculateur stp !
