Connexion impossible au calculateur Vito w639 2007
  • Hioub
    • 49
    #31
    après comparaison des plans avec la réalité: la prise obd a les pins 6 et 14 brochés, donc en CAN, alors que les plans sympathiquement mis à disposition prévoient un brochage en K (pins 7 et 15 entre autres).
    Quelques réflexions me traversent l'esprit :
    le réseau est bien en CAN, il faut que je change une ou deux années plus tard dans la sélection des années dans le delphi.
    je change les brochages, 6 sur 7 et 14 sur 15 pour être conforme aux plans?
    aurais-tu la même chose pour le vito de 2010 stp?
    • Hioub
      • 49
      #32
      le mieux serait de trouver des plans plus récents..... mais où ?
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        #33
        Je comprend pasqu’est ce que tu veux re cabler?su mercedes n’arrive pas a communiquer avec l’ecu,t’y arriveras pas mieux en recablant ta prise ou ton delphi.arrete toi dans un garage avec un multimarque de qualité et tu verra qu’il arriveras a communiquer avec tout les calculateurs sauf l’ecu si il y’a un probleme
        • Hioub
          • 49
          #34
          ce qui est curieux, c'est que les plans que Mercedes sort en tapant le vin de l'auto, ce sont des plans où le pin7 est connecté entre autre, et dans la réalité, c'est le pin 6....
          • Hioub
            • 49
            #35
            bon en fait c'est normal que ça ne connecte pas: 0v sur les pins can H et can L que sont les 6 et 14. Et les plans de la prise sont différents de la réalité car trop anciens....
              • 1302
              #36
              je ne comprends pas même si les emplacements sont différents (ce qui me surprend) Mercedes doit pouvoir se connecter dessus
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                #37
                Test ta resistance entre 6 et 14.si tu as zero tu ne pourrait communiquer avec aucun calculateur.tu as teste entre can l et can h ou can l et ground?
                • Hioub
                  • 49
                  #38
                  j'ai testé les masses sur les pins 4 et 5, la présence de tension sur les pins 16 (12v) 6 et 14 (0v). si mes souvenirs sont bons, il faut trouver 60ohms entre 6 et 14.
                  Envoyé par numeric
                  non puisque pas de tension sur les pins 6 et 14
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    #39
                    Oui c’est ca 60 ohms.et du devrait avoir environ 1,5v et 4,5v sur les pin can.ce qui est bizarre c’est qu’a 0 tu peux pas dignostique donc comment mercedes a fait?
                    • Hioub
                      • 49
                      #40
                      Envoyé par gary01
                      c'est la question que je me pose. affirmation d'un seul des 3 Mercedes, donc, on y attachera une importance relative. une inquiétude surgit dans mon esprit: il me semble qu'on avait d'abord tenté le diag avec mon delphi; aurais-je pu griller qqch avec mon china made?
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        #41
                        Je dirait que c’est pas impossible.perso j’ai aucune confiance en ces clones
                        • Hioub
                          • 49
                          #42
                          ce serait bien emmerdant.
                          • Hioub
                            • 49
                            #43
                            la résistance entre les pin 6 et 14 est de 1200 ohms. comment dois-je l'interpréter?
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              #44
                              C’est pas plutot 120ohm ?
                              • Hioub
                                • 49
                                #45
                                1273 ohms. que signifierait 120 ohms?
