bonjour je suis embête avec mon c4 grand piccasso 1.6hdi impossible de faire l'apprentissage de la vanne egr es ce qu'une âme charitable pourrais me virginisé mes fichier svp
viginiser edc 16C34
La procédure PSA
- tout eteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fontionnement
(vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)Commentaire
Salut wiwilliam, essaies d' aller dans la rubrique autoadaptatif à réinitialiser avant d' aller sur la vanne egr ( prends le temps de lire ce qu' elle dit la valise, tu dois sauter quelques étapes je pense ), la tension de la batterie doit être bonne d' où un coup chargeur c'est nécessaire pour ne pas rentrer en mode économique.
si tu as un calculateur siemens certains calculateurs ont besoins d'une mise à jour.
Défaut connu apparemment chez PSA.
Si c'est un autre modèle BOSCH, vérifie les connecteurs
pour info apprentissage avec la valise sur un bosch edc16 pour une vanne egr neuve à éviter; l'apprentissage se fait en mettant le contact !
As tu le code de défaut par hasard avant changement de la vanne egr et après;
le problème est sans doute au niveau de la connectique ou le faisceau ?!cela ne vient pas de la vanne !elle est neuve !Commentaire
je vais suivre le sujet car j'ai un probleme similaire sur une 207 1.4 hdi
impossible d'effacer des défauts de vanne egr et même en changeant la vanne impossible de faire un apprentissage ou de la faire bouger en test d'actionneurs
j'ai essayé deux vannes différentes et contrôlé la continuité des fils
en cherchant j'ai lu que certains calculateurs se bloquent sur un apprentissage , ce qui me surprend car il y a quelques mois j'ai réussi a faire un test et un apprentissage
j'ai aussi trouvé ça
Bonjour tout le monde
Alors j'ai essayé la procédure psa en débranchant la batterie rien n'y fait
J'ai essayé avec un chargeur branché rien non plus
J'ai essayé les autoadaptifs rien non plus donc j'en déduit que le Calculateur a morflé
Se que j'ai trouvé sur le net dit que le calculateur se bloque et que la programmation de la vanne ne peut plus se faire et qu'il faut le virginisé pour supprimer les anciens paramètres de la vanneCommentaire
bonjour plus qu'as reprog au diagbox
pin code : BDPK
reprogramme ta 95160 avec ce fichier et au diagbox fini le reste c'est tres simpleFichiers attachésCommentaire
par Walid25Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ben74Bonjour
J'ai une 307 HDi 2.0 110 de 2002
Avec le moteur HS enfin jdc
Donc j'ai racheté un moteur propre avec bcp moins...-
par Vincent5000Bonjour à tous,
Ma 307 fonctionne en mode dégradé, après l’avoir passée à la valise, il s’agit de la vanne EGR qui est défectueuse....-
Canal: Moteur
