Remplacer un bsi sur 208 comment faire
  • jujubolide
    • novembre 2017
    • 91
    Bonjour à tous.
    Je viens d'acheter une 208, je voudrai savoir si o remplace une bsi occasion est ce Qu il y a une procédure particulière
    Et ce que la voiture va démarrer ? Merci pour votre aide.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Ne tente surtout pas.entre le code pin,le kilometrage et le telecodage tu va etre bien embeté
    • jujubolide
      • novembre 2017
      • 91
      Il faudrai bien que je le fasse. Mon klaxon ne fonctionne pas. J ai un diagbox donc ça va. Le code pin je peut le prendre chez Peugeot. Mais pkoi tu parle de kilométrage.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Et tu est sur que ton soucis de klaxon vient du bsi?
        Le code pin tu compte l’inserer comment sans faire un vierge avant?
        Diagbox ne fait pas tout
        Si le kilometrage du bsi est plus elevé ca va t’augmenter celui des autres calculateurs et aussi celui du compteur
        • Rokho
          • 839
          Envoyé par jujubolide
          Bonjour à tous.
          Est ce que tu as vérifié ton faisceau électrique,ou testé de tension sur la fiche du claxon?
          • Mat37
            • avril 2017
            • 496
            Diagbox c'est le soft de chez Peugeot, tu crois que Peugeot monte de l'occasion ?
            Il te faudra plus que ça pour le monter ( vierge / swap ) avant de faire des conneries et de te retrouver avec peut être 50 000 kms de plus au compteur ...
            Diagbox sera très utile pour le codage, mais ne fera pas tout
            • jujubolide
              • novembre 2017
              • 91
              C est pour cela qu ils vendt le kit complet avec le compteur alors
              • Rokho
                • 839
                Bonjour à tous.
                Je peux t'aider,mais je ne suis pas sûre que tu es obligé de changer ton BSI a cause du klaxon !
                • jujubolide
                  • novembre 2017
                  • 91
                  Salut. Comment tu pourrais m'aider ? Je dit bsi parce que ça arrive pareil avec les voitures qui ne démarre pas. Et après avoir remplacer calculateur et bsi et ben ça démarre. Il y avait un clic côté bsi. .
                    • 1300
                    avant de changer un bsi tu as contrôlé le circuit du klaxon avec le schéma
                    • jujubolide
                      • novembre 2017
                      • 91
                      Ce serait dommage pour moi si ce n'est pas le bsi. Je viens de le commander. Non j'ai pas vérifié le shema. Je ne suis pas trop bon en électronique et pas trop patient.
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Si t’as pas la patience enmene la au garage.une panne faut faire des verif avant de changer des pieces au hasard.maintenant que c’est commandé j’espere pour toi mais bon c’est pas comme ca qu’on fait normalement
                        • Michgivrer
                          • novembre 2018
                          • 38
                          tu peux : Contrôler le fusible F28 sur le boîtier de servitude intelligent si OK :
                          Contrôler la présence d’une tension batterie de servitude, entre les voies 1 et 2 du connecteur 2 voies blanc de l’avertisseur sonore, côté faisceau électrique, lors de l’activation de la commande de l’avertisseur sonore ; À l’aide d’un multimètre :
                          Si tension ok : Remplacement l'avertisseur sonore.
                          SI pas OK :
                          Il faudrait contrôler si le BSI reçoit bien l'info de la commande de l'avertisseur sonore.
                          TU va dans diag box = com2000 = mesure paramètre et voir si la commande est bien comprise
                          Puis voir si le BSI comprend aussi la commande de cette équipement
                          Puis si la fonction est disponible tu fait un test actionneur de l'avertisseur sonore.et regarde si tu as un tension a sorti au borne de l'avertisseur sonore.
                          Si rien contrôle l'isolement du faisceau
                          • Rokho
                            • 839
                            Fais un scan,afin d'avoir des pistes à exploiter! le Comodo défectueu, peut générer ce problème la.
                            • Mat37
                              • avril 2017
                              • 496
                              Envoyé par Rokho
                              Le commodo du klaxon ... ? o.O
