Remplacer un bsi sur 208 comment faire
L histoire du oteur qui ne démarre pas pas c est juste un exemple de panne qu un ami a réalisé.
Rci. J ai déjà contrôle le fusibleCommentaire
Normal que ton ami est tombé sur cette panne.si pin du bsi different de celui de la clé et en plus du calculateur moteur alors pas de demarrage
Envoyé de mon iPad en utilisant TapatalkCommentaire
Salut numeric. Entre temps je vais chercher le shema au travail demain.
Salut. Je vais chercher le shema. Ça va m aider un peu aussi.Commentaire
Salut numeric. Je viens de réparer le klaxon. Il fallait juste la changer. Comme quoi il ne faut pas compliquer la vie.Commentaire
