Panne Citroen C5 X7 1.6 hdi ABS Direction Ecu moteur ne répond pas
  • crasyshark
    • 68
    Je poste ici un cas interessant
    Il s'agit d'une citroen C5 phase 3 moteur 1.6 HDI.
    Elle ne démarre plus sauf si on shunt l’excitation du démarreur au niveau du bsm.
    Au Diagbox les calculateur moteur, ABS,Direction assisté ne répondent pas.
    Les fusibles sont ok.
    Je suspecte un problème au niveau du multiplexage.
    Une idée?
  • Fred.Z
    • février 2019
    • 56
    Un problème de BSM les alimentations ne sortent probablement pas.
    Le BSM comporte des relais internes.
    • Fred.Z
      • février 2019
      • 56
      Niveau multiplexage tu aurais des défauts de communication CAN
      • bsi570
        • août 2019
        • 48
        Pour ma part ont à eu le problème avec une 307, batterie faible,
        ont pouvait démarrer en faisant une excitation du démarreur, mais pas pas avec la clés , comme si il avait une sécurité.
        • crasyshark
          • 68
          Merci pour votre intérêt a mon problème
          La batterie est neuve est suffisamment chargée, l'alternateur débite correctement une fois le moteur en fonctionnement.
          Par contre un fois en marche, pas de direction assisté et divers voyants au tableu de bord.
          j'ai des défaut de communication dans le bsi et le bsm avec calculateur contrôle moteur.
          J'ai télécharger la revue technique je vais contrôler mes alim.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Regarde du coté de ton calculateur abs.il fait passerelle normalement.trouve le schema et shunt les fils can pour essayer
            • crasyshark
              • 68
              J'ai ponté la borne 14 (can low is) avec la 26(can high is) de l'abs sans resultat.
              Voici un screen des des defauts du bsi
                • 1297
                tes valeurs de résistance sont bonnes sur le réseau can ?
                tu as contrôlé le réveil can ?
                • crasyshark
                  • 68
                  Envoyé par numeric
                  C est exactement ce que je veux faire
                  Comment est gérée le reveil can, est-il possible de shunter la commande pour le forcer?
                  Quel est la valeur de resistance a avoir sur le reseau can quand tout est branché?
                  Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
                    • 1297
                    tu as les schémas de la voiture ?
                    un début de diag
                    • labouclette
                      • 184
                      [QUOTE=crasyshark;244646]J'ai ponté la borne 14 (can low is) avec la 26(can high is) de l'abs sans resultat.
                      Salut.
                      Si tu pense que le bloc abs t empêche de dialoguer avec le calculateur, c est pas ça qu il faut faire.
                      Il faut ponter sur l abs, canL ( venant du bsi ) avec canL ( partant vers le calculateur).
                      Idem pour le canH.
                      Si le coupable est le bloc abs, tu pourras dialoguer avec le calculateur.
                      • crasyshark
                        • 68
                        [QUOTE=labouclette;244702]
                        Envoyé par crasyshark
                        Salut.
                        Idem pour le canH.
                        Le problème est qu'il n'y a que 2 lignes can is qui arrivent au brochage du bloc abs.
                        • crasyshark
                          • 68
                          Panne résolue.[emoji3]
                          J'ai debrancher la direction assistée au niveau du passage de roue et sa demarre a la clée.
