porte fusible BSM peux on le réparer ?
  • remyj
    • 255
    bonjour j'ai une 5008 2.0hdi 163cv de 2010 qui a un problème de boitier porte fusible BSM (Boitier Servitude Moteur)le véhicule a parfois des bugs aléatoire ABS, BVA et gestion moteur, avec la valise MaxiSys-MS908 je sort une multitude de code défauts dans tout les calculateurs qui bug (absence de communication calculateur moteur)
    après avoir contrôler les faisceau et nettoyer le porte fusible BSM dans le compartiment moteur j'ai obtenu une belle l'amélioration, il n'y a plus que la bva qui bug et moins souvent.
    donc je suis sur la bonne piste du BSM.
    j'ai vue que c'est un problème connu, donc voilà mes questions:
    - le BSM contient il une partie du système immo ou un d'occasion passe sans aucun soucis ?
    - connaissez vous d'ou vient le problème dans le BSM ?
    - existe -il un tuto pour le réparer ?
Nom : 		Peugeot-5008-Fuse-Box-BSM-R02-Under-Bonnet.jpg
Taille :		10,9 Ko
