Liaison UPC/Alternateur
  • cfried
    • 27
    J'ai une Mégane 3 que j'ai acheté d'occasion il y a plusieurs années.
    Elle a toujours eu un message d'erreur rouge STOP concernant une panne de charge batterie.
    Bien sûr la batterie charge très bien à + de 14V moteur tournant.
    Clip me remonte un souci de liaison UPC/Alternateur mais, comme je sais maintenant que la voiture a été accidentée et mal refaite, je pencherais de plus en plus vers une mauvaise configuration de UPC par rapport au faisceau de la voiture (mauvaise version, peut être un mix entre des pièces pour version Start & Stop et sans)
    Elle n'a pas le start & stop (c'est une Mégane 3 RS de 2013, phase 2). Est-ce normal ?
    J'ai essayé de bricoler avec RenoLink mais je n'arrive vraiment pas à trouver de solution.
    Merci de votre aide précieuse.
    Charlie
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    Bonjour est-ce que l'alternateur a été changé si oui il est possible qu'il ne soit pas conforme
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
    • cfried
      • 27
      Bonjour, merci de votre réponse. Oui il a déjà été changé mais je ne pourrais pas vous en donner la référence malheureusement.
      Ou du moins pas ce soir sans démonter pas mal de choses. Comment vérifier que c'est le bon ?
      • patrjj
        • novembre 2018
        • 207
        Voir sur dialogys ou voir avec un garage Renault pour avoir la bonne référence et comparer avec celui qui est monté sur ta voiture
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Soit en concession soit avec un acces renault parts.par contre les alternateurs mais sur le parts c’est compliqué souvent.plusieurs marque et plusieurs montages
          • cfried
            • 27
            Envoyé par patrjj
            Oui c'est vrai j'ai Dialogys je vais démonter, voir la référence qui est montée et comparer à ce que dit le logiciel.
            Pour vous c'est le plus probable si je comprends bien. Je vous tiens au courant.
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Envoyé par gary01
              Dialogys sur pc ne filtre pas par rapport au numero de serie donc ca enlevera pas le doute
              • cfried
                • 27
                Envoyé par gary01
                D'accord donc, chez Renault, avec le VF1, ils peuvent retrouver le modèle exact sur Renault parts c'est ça ?
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Envoi ton vin en mp j’ai renault parts je peux jeter un oeil.sinon si j’ai plusieurs modeles ca sera chez renault sur leur dialogys avec un peu de chances
                  • patrjj
                    • novembre 2018
                    • 207
                    Chez Renault il ont ICM (information commune monde) qui leur permet de tout savoir sur ta voiture
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Malheureusement pas tout.j’avais appelé un agent renault pour la ref d’un filtre a gasoil.il avais deux montages aussi comme renault parts.j’ai pas poussé plus loin mais tout n’es pas parfait chez eux de ce coté la
                      • Rokho
                        • 839
                        Salut cfried
                        J'ai cherché sur mon logiciel Renault de la megan3 depuis année 2013!
                        J'avais plusieurs référence pour un seule type de moteur !
                        Post ton type de moteur je te donnerai toutes les références alternateurs!
                        C vrais c'est pas preci!mieux que rien!
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          J’ai acces a renault parts ca sera plus precis que dialogys sans filtre vin
                          • Rokho
                            • 839
                            Envoyé par gary01
                            Salut Gary
                            J'utilise un soft visu pour Renault Mégane 3,aparament je trouve pas sa megan3 RS de 2013!
                            Sur mon soft c'est à partir de 2015 !
                            Accè à Renault parts y'a pas mieux !
                            Bonne continuation.
                            • cfried
                              • 27
                              Envoyé par Rokho
                              Salut cfried
                              C'est gentil, Gary m'a donné la référence qui devrait être montée, plus qu'à démonter pour vérifier !
                              Merci, je vous tiendrai au courant
