Changement calculateur renault clio 2
  • timrs
    • octobre 2019
    • 26
    Bonjour à tous, je possède une Renault clio 2 phase 2 1.2 16v 75 ch, je n'ai plus de clim, j'ai recherché ma panne, c'est mon calculateur de clim qui ne met plus à la masse le relais du compresseur de clim.
    Il faut que je le remplace cependant il est intégré au calculateur moteur. J'ai relevé mon calculateur moteur la ref 820016238. Je sais qu'il y a un code anti démarrage. Je suis obliger de remplacer le boitier UCH par un vierge?
    C'est une question assez complexe.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Le mieux est soit tenter le swap eeprom,soit mettre un ecu vierge.
    Ca doit etre de l’autocoding dessus.
    Ou encore immo off sur le nouveau et il faut couper l’alim permanent et la raccorder au +apc
    • yoandu40
      • mars 2019
      • 35
      +1 si tu maîtrise la soudure de eeprom tu swap, sinon fait une lecture je te fait un off ou un vierge
      • timrs
        • octobre 2019
        • 26
        Bonsoir merci de vos réponse je vais essayer d'acheter un calculateur et de tenter un swap. Merci de vos réponses
        • timrs
          • octobre 2019
          • 26
          Salut, donc par chance j'ai acheté via ebay un calculateur de Renault clio 2 pour 90€ fdp compris.
          Il y avait le boitier UCH avec, j'ai juste eu besoin de reprogrammé une clé vierge.
          Il me reste plus qu'a rechargé ma clim, j'attends ma pompe à vide avec le gaz r12a.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Gaz r12a? T’es sur que c’est pas plutot du r134a sur clio 2?
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Attend attend.....
              Ta clim etait vide?si oui t’as aucun probleme de calculateur.tu as un pressostat sur le circuit.si pas de pression pas d’info pour le declenchement du compresseur
              • timrs
                • octobre 2019
                • 26
                Salut je reviens vers vous pour vous dire suite à mon changement de calculateur, mon compresseur fonctionne bien, je peux l'actionner via le clip maintenant. Prochaine étape je vais recharger la clim avec du r12a .
                R134a difficile à l'obtenir et il est très chère.
                R134a on peut le remplacer par du r12a sans problème
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Regarde easyklima c’est pas cher et moins nocif.et en plus pas besoin de machine
                  • timrs
                    • octobre 2019
                    • 26
                    Merci mais j'ai acheté du r12a équivalent a 1,1kg de r134a pour 39,90€ TTC, c'est du r12a qu'ils vendent easyklima ^^
                    Tu es obligé d'avoir une machine pour tirer à vide avant d'injecter le gaz.
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Les easyklima les mecs l’injecte comme ca bizarrement.en plus si tu fait ton tirage au vide faut remettre de la pag
                      • timrs
                        • octobre 2019
                        • 26
                        voila l’installation pour le tirage à vide afin de voir si le circuit est étanche
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Ton lien ne fonctionne pas
                          • timrs
                            • octobre 2019
                            • 26
                            Il doit fonctionner le lien normalement
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Ca met fichier non valide veuillez contacter l’administrateur.
