Recherche schema edc16cp34
  • 2bad69
    • 191
    Je suis à la recherche d'un schéma interne du calculateur 3L v6 EDC16CP34 vag. En fait j'ai besoin de vérifier les composants lié à l'alimentation des Injecteurs car je suis en présence de 2 DTC:
    P1040 Alimentation injecteurs A, Défaut dans le circuit électrique
    p1042 Alimentation injecteurs B, Défaut dans le circuit électrique
    Si qqn a cela sous la main ?
    Merciiii
  • fudjie
    • mars 2020
    • 84
    C est quoi que tu appelles schéma interne?
    • 2bad69
      • 191
      Salut, j’aimerais trouver le composant qui deconne et l’empêche d’avoir une alimentation sur les injecteurs.
      • fudjie
        • mars 2020
        • 84
        Je pense que tu trouveras pas. A part chez bosch ou un réparateur agréé
        • dadad
          • 189
          Salut la voiture démarre ou pas? Tu peux avoir ces défauts si il y a des injecteurs qui fuit au niveau du joint cuivre. Ça peux paraître bizarre mais ça arrive
          • 2bad69
            • 191
            Non malheureusement elle ne démarre pas avec le calculo d'origine, par contre j'en ai mis un autre en immo off et elle tourne. Le souci c'est qu'ils ne sont pas de la meme référence et elle esst en dégradé.
