Antidemarage actif,??
  • calculo77
    • 926
    bonjour mon master 2.5 DCI le voyant antidemarage reste fixe? donc passage la valise pas possible ce connecter au calculateur moteur,DONC on a reussi a ce connecter a UCH j ais etais pour voir etat UCH voila ce qui saffiche
    code cles recu =non
    code cles valide=non
    a votre avis???
    UCH???
    merci a tous
    • 1300
    regardes sur le forum calculo 77 a le même problème et rallyeman a partagé des schémas pour l'aider
    • calculo77
      • 926
      BONSOIR, je vois pas les schemas, merci
        • 1300
        post 14
        tu l'a même remercié
        • calculo77
          • 926
          BONJOUR, jais bien regarder les fusible relais ok, je vais m orrienter sur uch,en passant la valise jais put me connecter que sur uch et pas possible au calculateur moteur a ton avis???sinon je vais desactiver ant demarage dans UCH a ton avis ça peut resoudre le probleme???merci a toi
            • 1300
            comme on te l'a déjà dit regardes tes alimentations et ligne de diag du calculateur
            quand tu pourras te connecter au calculateur tu pourras voir les défauts ou peut être démarrer
            • calculo77
              • 926
              j ais pas le n° fil de l alimentation du calculateur moi sur calculateur ya 3 broche laquel? pour alimentation du calculateur,cela poura bien aider,merci a toi
