Cloner un Sid206 ford mondeo 2007
  • MAXIME59260
    • octobre 2020
    Salut tous le monde,
    Quelqu'un pourrais m'aidez pour la démarche a suivre pour faire un clone de calculateur.
    Je m'explique panne sur FORD Mondeo de 2007 1.8 TDCI. La voiture démarre sans problème et après 20 sec au ralenti elle cale défaut moteur au combiné accompagnée de voyant moteur et ESP.
    Quand la panne ce produit plus de com avec le calculateur et donc plus d'action dem car véhicule avec clé main libre.
    Apres quelque minutes contact coupé, le véhicule redémarre pendant 20 sec.
    Suite au contrôle des alims et masses, une masse de réalimentation qui commande un relai semble en cause.
    Je voudrais donc cloner mon calculateur.
    Voici les Ref : SID206 5WS40592E-T 7G91-12A650-YE
    Merci a tous ceux qui prendrons le temps de repondre.
