enfaite je n'est plus aucun affichage
recherche flash BSI johnson control 307 1.6l HDI 2005
As tu essayer sans toucher l'´eeprom ?
Diagbox communique t'il avec le BSI ?
Si cela ne fonctionne pas, car l'eeprom est corrompu ( donc ABRITES n'arrive pas à terminé la procédure ) voilà ce que tu peux tester pour sortir le BSI du mode test.
Mettre un dump eeprom valide d'une autre 307.
Refaire tourner AVRITES avec un chargeur.
S'il trouve le code PIN, il sortira le BSI du mode programmation, ensuite tu fait un vierge puis tu re programme avec Diagbox.Commentaire
Jai la communication avec diagbox par contre jai essayer a plusieur reprise de finir la procedure avec abrites mais il echoue je pense peut etre la batterie maintenant comment etre sur de lepprom si elle est pas corrompu et ou trouver une eprom pour sa cest une C4 de 2008Commentaire
Merci du retour d'information, cela pourra servir à d'autre.
Donc un chargeur et de la patience ! C'est la méthode de recovery.
J'attends avec impatience tes dumps.
Finalement ABRITES à trouver le code PIN ?
C'est bien celui que je t'ai donner ?Commentaire
par megasonoBonjour à tous,
j'ai pas mal de schéma Electrique BMW et de manuel BMW en ma possession.
je vous met le liens en dessous....-
Canal: Electricité & Electronique
par luKv2708Bonjour à tous,
Je recherche désespérément de l'aide pour mon kangoo 1.5 dci d'année 2005
Je m'explique,
Nous avons récemment changer...-
par mimi cra casseSalut !
Doute après changement des injecteurs sur un Peugeot Expert de 2005 équipé d'un moteur 2L HDI (RHZ).
Ce n'est pas moi qui est fait...-
Canal: Moteur
