galletto 2 v53 1.6 tdi simos pcr2.1
  • stef38140
    • 11
    Bonjour à tous!
    Je vous explique mon problème:
    Après bien des problèmes je suis arrivé a faire
    Fonctionner mon v53 (achat d'un pc Dell d630)
    Tous cela dans le but d'arriver à deverouiller l'écu de ma polo,
    Démontage du calculateur, ouverture , soudure pour le faire en boot mod
    toutva bien, seulement le problème est que le logiciel me dit de couper le tableaux de bord apres de le rallumer et enfin de couper et remettre la puissance à l'écu.
    Ce que je ne comprend pas c'est que sur les branchements on ne met pas le fil verts (ignition) sur le calculateur...
    j'ai oubliéde dire, je prend bien l'outil unlock pcr2.1
    Si une personne y est arrivée sa serait sympas de dire comment il a fait, de mon côté je ferai un tuto complet (déposé,ouverture ect) avec accord de la personne bien entendu.
  • olivcab
    • 338
    voici le schéma officiel du fgtech2 :
    • olivcab
      • 338
      Tu te branche comme ça et ça doit passer.
      Regarde tu as les ignition de branché.
      • stef38140
        • 11
        aie
        j'ai voulu le réouvrir le lien ne marche plus :s
        en tout cas c'est sympas de prendre du temps..
        • olivcab
          • 338
          tiens je te le redonne enregistre le stp
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		111,1 Ko
          • stef38140
            • 11
            merci, c'est normal c'est ecrit simos 10.11?
            en tout cas sa a rien a voir avec ce qui était fournit...
            Dés que j'ai la résistance je retente
            • olivcab
              • 338
              Dsl je suis allé trop vite, voici les bonnes infos.
Nom : 		1.jpg
Taille :		91,9 Ko
Nom : 		2.jpg
Taille :		81,8 Ko
Nom : 		3.jpg
Taille :		123,0 Ko
              effectivement pas de ignition, si fgtech2 te dis de couper le tableau de bord il veut dire l alimentation avec ton switch prévu a cet effet
              • stef38140
                • 11
                a si j'ai bien celui la que j'ai..
                c'est vraiment la manip lorsque j'utilise tool unlock vag simmos pcr2.1
                je m'explique:
                il me dit de couper le tableau de bord (dashboard) ensuite de le rallumer..
                puis aprés de couper et remetrre la puissance (power) à l'écu (cette phase la je pense c'est avec l'interrupteur qui coupe les alims 12v)
                mais pour le tableau de bord je suis perdu et donc je n'arrive pas à le débloquer...
                • olivcab
                  • 338
                  non pour lui le tableau de bord (le contact) c'est juste un problème de traduction. c'est l alim tkt
                  • stef38140
                    • 11
                    bon je vais réesayé, car c'est ce que j'avait fait...
                    la seule solution est que mes soudures ne devaient pas conduire correctement...
                    • olivcab
                      • 338
                      Slt, As tu réessayé ?
                      fais des photos de ton installation.
                      • stef38140
                        • 11
                        Salut.
                        J'ai commandé un nouveau fer a souder, je pense réessayer samedi prochain
                        • Cupragtr
                          Hello Merci pour les image et infos j'ai moi même ce type de calculateur ^^
                          Alex
                          • Youss73300
                            • 73
                            Bonjour , a tous je voi que le sujet a été laisser a l'abondant , donc voilà je vai aussi aussi flasher un pcr2.1 et j'aimerai savoir se qui faut faire exactement j'ai vue la photo et j'aimerai savoir le fil jaune avec les résistance se qui signifie merci
                            car je ne comprend pas doije prendre un morceau de fil et i mettre des resitance et l instaler comme sur la photo , ou bien le fil correspondrait t'il a un fil fournit avec v53 ???? Merci de votre réponse se qui serai le top serait que la perssone que vous avez aidez mette un compte rendu en plus de sa il a gagner du temps il va plus vite avec sa polo donc il peut nous accorder quelque minute ;-) bonne journée a vous et merci d avance au réponse
                            • Youss73300
                              • 73
                              Envoyé par olivcab
