je cherche info pour défaper ma 407 sw 2L hdi de 2006
  • tonym
    • 76
    Envoyé par rosk91
    Pourquoi as tu souder les + et -? pas compris.
    Normalement ton matos te livre avec des cable? ( qu'as tu acheté? )
    Donc met G4 et C3 sur le + d'une batterie voiture et le H4 sur le -
    Pour un outil style galléto :
    Tu connecte tes nappes au galletto , et a la tete.
    tu met ton galletto sous tension
    et tu connecte avec ton véhicule ( attention au choix du véhicule. )
    Il ne faut pas aller dans :
    Car -> peugeot -> 407
    Mais :
    BDM -> MPC -> MPC55XX...
    Si sa peux aider.
    hello rosk91 j'ai un bdm100 livré avec un seul cable plat et le logiciel bdm1251, j'ai donc soudé le les + et - après plusieurs tentatives pour être sur d'avoir un bon contact mais tu me donne une idée je vais essayer avec une batterie
    merci à toi
    tony
    • rosk91
      • 28
      Et il te faudra aussi un pp2000 ( outil de diag peugeot )
      car tu vas avoir niveau additif du fap incorrect.
      sa ne t'empéchera pas de rouler par contre tu aura un message d'erreur
      • tonym
        • 76
        Envoyé par rosk91
        Hello rosk91 j'ai déjà supprimé le fap avec diagbox
        je vais chercher un calculateur pour tester mon bdm100 , je ne suis pas sur qu'il fonctionne
        merci et bonne journée
        tony
        • rosk91
          • 28
          pour tester ton bdm tu peux prendre n'import qu'elle edc16.
          Mais je ne vois pas pourquoi sa ne marcherais pas. Juste bien faire attention a l'alimentation.
          • tonym
            • 76
            Envoyé par rosk91
            merci à toi quand je trouve un calculateur je test et je te dis quoi
            • saidselim1
              • 344
              prends des foto pour voir comment tu conecte etc............................
              peut-etre que tu fait une erreur.
              • Lastu
                • 84
                tu peut simplement connecter ton bdm100 sur le calculateur siemens et brancher ton calculateur au véhicule mettre le contact sur le véhicule,
                Une fois que tu as le dump tu pourras le poster ici
                • tonym
                  • 76
                  Envoyé par saidselim1
                  hello saidselim1
                  je fais ça demain
                  tony
                  Envoyé par Lastu
                  merci Lastu
                  tony
                  • tonym
                    • 76
                    Bonjour à tous
                    j'ai testé mon BDM sur un EDC15C16 et toujours rien, j'ai ouvert le bdm et refais toutes les soudures miracle il fonctionne
                    j'ai aussi acheté un SID803a d'occase pour faire des tests
                    j'ai extrait le dump que je vous confie
                    si vous pouviez le controler et le déffapper ce serait super sympathique de votre part
                    j'ai essayé de le déffapper avec Escusaffe 2000 mais j'ai un message (pas compatible)
                    merci d'avance
                    tony
                    • Lastu
                      • 84
                      Salut tony
                      Tu as fournis le fichier compressé bdm (flash+eeprom) d'un calculateur d'occasion, si tu prog comme sa sur ton véhicule cela ne marcheras pas,
                      Tu doit juste lire la cartographie(Flash dans le menu advanced) vérifie que la référence du calculateur d'occasion soit le même que celui ton véhicule,
                      Mais le mieux est de partir de ton original de ta voiture, car des fois y a des software différent avec la même référence hardware.
                      • tonym
                        • 76
                        Envoyé par Lastu
                        Salut tony
                        hello Lastu
                        merci de ta reponse
                        aujourd'hui j'ai bouisillé les contacts de mon calculateur original snif il est tombé de la table avec les fils soudés bref arrachés: il a l'air de fonctionner sur la voiture mais ?
                        j'ai 2 questions SVP : avec un galletto 2 peut-on lire l'écu en obd
                        et enfin le calculateur d'occasion que me faut-il pour le virginiser encore merci de ton aide je suis dans la panade
                        tony
                        • ponpon34290
                          • 15
                          Avec le Galetto (new) tout se passe par la prise OBD pour un SID 803A par can, il suffit de lire le fichier de le modifier avec ecusafe et plus de FAP
                          • tonym
                            • 76
                            Envoyé par ponpon34290
                            Hello ponpon3490
                            merci pour ta réponse je viens de recevoir le galletto (new) made in china mais le cd est fendu ;j'ai déjà envoyé un mail mais je cela risque encore de trainer longtemps
                            je cherche le programme et surtout la doc pour pouvoir tester
                            si tu as une idée ...
                            encore merci
                            tony
                            • juju105030
                              bonsoir a tous. Quelqu'un a t il une solution pour defaper les calculateurs sid s il vous plait ?
                              • Jules63
                                • 21
                                Bonjour, J'ai eu ce probleme de FAP 'bouché' sur ma 307. J'ai tout simplement nettoyé le FAP au karcher. Bien sûr, un defappage électronique est beaucoup mieux, mais en attendant, ça te permettrait de rouler zen...
