je cherche info pour défaper ma 407 sw 2L hdi de 2006
  • tonym
    • 76
    #31
    Bonjour Jules63
    merci pour ton message j'ai vidé le fap mécaniquement et l'électronique aussi , mais je suis toujours en panne je cherche snif .......
    à bientôt
    tonym
    • saidselim1
      • 344
      #32
      Envoyé par tonym
      Bonjour Jules63
      à bientôt
      tonym
      c'est QUOI la panne?
      et c'est QUOI snif ?
      • tonym
        • 76
        #33
        Bonjour saidselim1
        je suis content de te revoir , ma 407 ne roule pas encore le moteur démarre et s'arrête après quelques secondes
        je n'arrive pas à lire le dump j'ai acheté un calculateur d'occasion mais je ne sais pas comment m'en servir
        je suis un vrai con dans ce domaine lol
        merci à toi
        tonym
        • ponpon34290
          • 15
          #34
          Difficile à installer le clone du Galetto..... si tu veux que je défape ton ecu, envoie ton fichier et je te le fais.
          • tonym
            • 76
            #35
            Envoyé par ponpon34290
            merci ponpon34290 mais depuis deux mois je n'arrive pas à lire l'eeprom de ce foutu calculateur je crois qu'il est foutu depuis le départ de ma panne et je cherche comment installer un calculateur d'occasion
            à bientôt et merci encore
            tonym
            • Jules63
              • 21
              #36
              Envoyé par tonym
              Bonjour saidselim1
              merci à toi
              tonym
              J'ai déjà eu ce probleme : Tu as un defaut AIRBAG ou ESP à ré-initialiser. Et un p'ti coup de Lexia, et ça roule !!!!
              • tonym
                • 76
                #37
                Bonjour Jules63
                merci pour ton message je n'ai pas de défaut airbag ni Esp mais je vais refaire un test global
                bonne journée et merci
                tonym
                • tonym
                  • 76
                  #38
                  Photo pour saidselim1
                  Envoyé par saidselim1
                  hello saidselim1 voici la photo merci d'avance
                  tonym
                  • ponpon34290
                    • 15
                    #39
                    Si tu as comme tu le dis un calculateur d'occasion, portant bien sur les mêmes références, il te suffit de transférer les données de l'eeprom 95320 c'est celle qui contient l'antidémarage et ton problème devrait être résolu., je peux t'envoyer un file d'origine de 407 HDI 136 équipée d'un 803A can.
                    Avec quoi as tu essayer d'extraire la cartographie??? La 95320 est une 8 pattes, tu peux la dessouder et la mettre sur l'autre, respectes bien le sens.
                    • tonym
                      • 76
                      #40
                      helas le calculateur d'occasion n'a pas la même référence, le vendeur m'a dit qu'il suffisait de le virginiser ?? je suppose qu'il voulait dire effacer les donnée..
                      si tu peux m'envoyer ton fichier d'origine cela m'aidera grandement merci d'avance
                      j'ai essayé d'extraire la carto avec BDM100 (1250) ensuite avec galleto 2 , le calculo d'occas lui lecture sans problème et un EDC15C2 aussi
                      je crois que mon calculateur d'origine est hs et cause de ma panne ou alors je l'ai planté en essayant de le lire ; j'en suis moin sur car je n'ai rien modifié dans le raccordement
                      j’attends l'arrivée d'un programmateur commandé il y a une semaine
                      encore merci
                      tonym
                      • tonym
                        • 76
                        #41
                        Bonjour à tous
                        Sur mon calculateur SID803a il y deux IC à 8 pattes 1 ic 6250G et 1 ic Ucc25030 /0712 le quel des deux faut-il dessouder et reprogrammer ? ( idem sur le calculateur d'occas )
                        lequel des deux corespond à un ic 95320 ?
                        comment reconnaître un sid803a (can) et un 803a (normal)
                        pouvez-vous me renseigner SVP
                        merci d'avance
                        tonym
                        • ponpon34290
                          • 15
                          #42
                          Envoie moi en mp ton email, et je t'envoie les fichiers originaux pour un 803A can et pour un 803A. Ce sont des fichiers extraits avec un Galletto master original, et qui fonctionnent parfaitement.
                          • tonym
                            • 76
                            #43
                            c'est parti ponpon34290
                            encore merci
                            tonym
                            • ponpon34290
                              • 15
                              #44
                              Je viens de t'envoyer trois fichiers dans ta boîte mail, un de 2048 pour un 803A can et deux pour un 803A normal.
                              • juju105030
                                #45
                                bonjour a tous peut on defaper un sid 803 avec ecu safe? merci
