Ecu HS après contact + batterie: Vos solutions?
  • saidselim1
    • 344
    salut .la table avec adaptateurs ; les adaptateurs sont pas souder ,donc a toi de souder, c'est pour ça que je te dit table pas oubliger (spring loaded prob) ça c'est bon truc parcontre.
    et pour le soft il est compris dans le pack, quand tu fait la comande( mais des foi le soft est trés vieu) dans ce cas la , je te fait passer le soft.
    et diernier, ,,,,,,,,,,,,,, aprés cet operation c'est sur à 100% que ça va demarrer( à condition si c'est ton calculo qui est HS.
    • Bnz2cherbourg
      • 14
      Envoyé par saidselim1
      super merci.
      Mon calculo d'origine est pas mort, le vito demarre avec.
      Apres, celui acheter sur ebay, je sais pas.
      Merci pour tes conseils
      • saidselim1
        • 344
        et pourquoi tu le change je ne comprend pas .
        au debut tu a dit que ça demarre pas , non?
        • Bnz2cherbourg
          • 14
          Envoyé par Bnz2cherbourg
          Tout a fait! Vous avez raison et j'ai donc détecté une soudure fusionnée avec une partie du circuit imprimé fondu!!!
          J'ai donc ressoudé et fait un pont avec un fil pour reconstituer le circuit détruit, et cela remarche, le moteur démarre!
          Par contre, le voyant check engine est allumé et le moteur est en safety mode, 3000 tours maxi...
          Je souhaite tout de même cloner mon calculateur pour récupérer un système Electronique fiable.
          J'ai peur que la reparation ne tienne pas, je prefere en cloner un pour la fiabilité...
          • saidselim1
            • 344
            ok, c'est compris .
            fait la clone , ça va marcher tu veras
