Activation Tempomat sur Vito sans MB Star, possible ?
  • Bnz2cherbourg
    • 14
    J'ai en effet installé un régulateur/limiteur sur mon Vito 115cdi w639.
    Il faut d’après le wis activer l'option via star diagnosis, en ajoutant le code option sur une ligne de commande du calculateur moteur .
Nom : 		Captubbbre.PNG
Taille :		43,8 Ko
    Sachant cela, Ma question est la suivante:
    Ne puis je pas accéder a cette ligne de commande via smmp ou kwp2000plus et l’insérer dans le dump?
    PS: Ce qu'il faut faire avec Star:
    In engine control unit:
    Entwicklungen (Development data) ->F3
    Password : flexecu ->F3
    Steuergerate - Anpassungen (Control unit adaption) ->F3
    Steuergerate-Anpassungen (Variantencoderierung) ->F3
    VCD_Transporter->F3
    a Pop-up tells you : "Mindest eine Codiereinstellung ist ungultig" confirm -> OK
    Here you will find the option settings
    write down the line that is blue.
    For example : NSG or NAG_Klima_Wasserstandschalter
    Now we search for the string that contains the same options + Tempomat and Begrenzer
    So that will look like : NSG or NAG_Tempomat_v-Begrenzer_Klima_Wasserstandschalter
    Once you find it , click it and confirm with ->F3
    "Soll die Codierung in Steuergerat ubertragen werden ?"->F3
    JA or YES->F2 to proceed
    Now we log out the engine ecu and go to the :
    Instrument Cluster ( Kombi instrument) (Magnetti Marelli)
    Variantencoderierung Algemeine Daten->F3
    Scroll down untill you see "Limiter" set to Ja or Yes ->F3
    F2 -> F1 -> F1
    Ansteuerungen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen ->
    Scroll down untill you see the line : Steuergeraet Resetten (PowerON-Modus) (FN_Reset_SG_Power_ON)
    Press F3 and confirm again with F3
    Now you will see the "Kombiinstrument" reboots
