pb edc16C34
  • ced69
    • 26
    pb edc16C34
    je croix que j'ai fait une boulette le vehicule demarre plus plus de voyant de diag qui s'allumme avant de demmarer
    lecture avec BDM fonctionne
    remise du soft origine rien ne marche
    0 280 012 529
    1039S15663
    96 634 758 80
  • STORYMONEY
    • 59
    ta fais quoi comme boulette commence par le début
    • ced69
      • 26
      Envoyé par STORYMONEY
      j'ai modifié la carto avec winsols mais j'ai pas modifier
      le cheksum
      • alinjadi
        • 86
        1.faire un diag-- voir mode mesure-- puis etas de calculateur..
        vous pouvez faire un immo off :
        0X060 : FA BE 86 8A FF FF FB 39 XX XX XX XX XX XX XX XX
        0X070 : --------------------------------------------------
        0X080 : CE DE 23 BE AA C3 FC 04 XX XX XX XX XX XX XX XX
        0X090 : --------------------------------------------------
        0X0A0 : DB AC 92 8C 55 3C FC C9 XX XX XX XX XX XX XX XX
        recode injyctor with pp2000
        ou virginer l'eprome et refaire l'apprentissage
        • ced69
          • 26
          merci pour ta réponse tu crois que pp2000 va le voire
          • alinjadi
            • 86
            pp2000 pour faire le diagnostic et voir l'etat du calculateur
            refaire l'apprentissage des clés....
            • rosk91
              • 28
              Pas grave si ta voiture ne démarre pas rien de grave.
              As tu essayer de remettre le fichier d'origine. elle doit l'accepté et redémarrer.
              si tu ne peux plus lire par la prise, passe en bdm
              • bid69600
                • 439
                Envoyé par ced69
                le cheksum
                Bonjour, j'aimerais savoir comment on modifie le cheksum après modif?
                • rosk91
                  • 28
                  Pour modifier le cheksum il te faut winols.
                  En lecture bdm tu as plusieurs fichier ( un all, flach,mic,eprom )
                  suivant les fichier winols ne fait pas le cheksum
                  Si tu as de la chance.
                  Tu prend un fichier ( all , flach , mic ) il faut que winols te reconnaisse ton calculo et qu'il te met CKS ok
                  apres tu insert ton fichier modifier et il va te demander de refaire le cheksum et tu repond oui
                  • bid69600
                    • 439
                    En fait, j'ai modifié avec winols un fichier flash que j'ai extrait avec un bdm, mais après cela je n'ai pas contrôlé le cheksum.
                    Je vais donc suivre ta procédure avant de le réinjecter.
                    • rosk91
                      • 28
                      Attention au checksum oui.
                      C'est le promblème en lecture bdm.
                      • ced69
                        • 26
                        quelqu'un aurait un fichier origine bdm pour
                        0 280 012 529
                        1039S15
                        66396 634 758 80
                        • garageducentre
                          • 16
                          slt jaurai besoin de savoir a quoi corespond all ,flasch c'est la carto ,micro c'est bien eprom avec anti demarrage
