607 2.2 HDI EGR Switch EDC15C2
  • toto607
    • septembre 2013
    • 14
    J'ai défappé mon véhicule (607 2.2 hdi 2004 EDC15C2) mécaniquement et électroniquement. J'ai supprimer l'EGR mécaniquement et débrancher la cosse bleue.
    J'ai toujours un problème de système anti pollution. Avec Winols j'ai passé les valeurs de ma map EGR à 12000 (plafonné c'était ma valeur la plus haute) du coup la valeur de mon RCO électrovanne EGR ne varie plus mais il reste à 5% pareil pour l'électrovanne papillon EGR bloqué à 5%. Vu que j'ai mis des plaques d'obturation je penserais plutôt à 0% au lieu de 5% qu'est ce qui fait que je suis à 5% ?
    J'aimerais trouver le switch qui désactivera l'EGR de l'ECU. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    J'ai un débit d'air mesuré de 553mg/coup c'est pas beaucoup (mon débitmètre est neuf par ailleurs).
    Merci.
  • jah83
    • 30
    1. Look the hex dump in 8bit Text mode.
    2. Set the number of columns to 10.
    3. Look for: 001 001 000 000 001 000 001 000 001 048 string.
    4. The first 001 is EGR Switch with/without (1/0).
    5. The second 001 is Boost Control Switch with/without (1/0).
    • toto607
      • septembre 2013
      • 14
      Je suis désolé j'ai déja cherché de ce côté la et la chaine 001 001 000 000 001 000 001 000 001 048 n'existe pas dans ma programmation.
      Il me semblait que c'était pour une 406 HDI.
      Tu peux confirmer ou infirmer ?
      Merci.
      • jah83
        • 30
        Mets ton ori je vais essayer de regarder, apres je te garantie rien je suis loin d etre un expert ...
        • nedro
          • 14
          Salut tout le monde
          Envoyé par toto607
          je suis désolé j'ai déja cherché de ce côté la et la chaine 001 001 000 000 001 000 001 000 001 048 n'existe pas dans ma programmation.
          Il me semblait que c'était pour une 406 hdi. :
          c'est hdi avec un ecu edc15c2 même chose que 607
          tu peux confirmer ou infirmer ? :
          cherche bien vous allez trouver le switch . Comme a dit jah83
          bonne chance a+ en cas de problème
          merci.
          • jah83
            • 30
            Ils se trouvent sans soucis, regarde en 6111D et 7111D.
