fap off c4 2009 dcm3.4 2.0hdi
  • Rudjul
    • 164
    bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait un defapage a l'aide de volta ou ecusafe sur ecu delphi dcm3.4? si oui vos retour d'experience sont les bienvenu! merci
  • Rudjul
    • 164
    Alors les amis, personne n'a fait l'expérience?
    • Rudjul
      • 164
      J'ai peur de devoir faire un monologue! Devant bientôt réaliser l'intervention j'ai déjà extrait l'ORI et je l'ai est passer dans ecusafe v1.9, v2 et volta1.2. J'ai ensuite comparé les maps avec winols avec la fonction différence et visiblement il ont fait le même boulot, reste a savoir si sa va marcher. Pour ce qui est du cheksum il ne doit pas etre bon mais je le ferais via winols ou directement avec mon galetto v53 si il le fait je ne sais pas encore. Alors avis au pro du defap, cela va t'il fonctionner? sinon comment procéderiez vous? ci joint les cartos pour ceux qui veulent jeté un œil! merci
      • christophedc
        • 16
        Bonjour, je ne pourrais t'aider, je suis aussi interessé par le defapage logiciel. Mais, je ne sais, si cette intervention est suffisante, ou si il faut imperativement, passer par une boite specialisé, qui eux, defape avec logiciel, demonte le fap, le coupe, le vide de la ceramique, ressoude discretement, est remonte.Peut etre as tu eux des reponses en mp, qui t'ont renseigné a ce sujet???
        • Rudjul
          • 164
          Non pas de réponse, c est pas grave, quand personne veut t aider il faut se démerder! Étant du métier je ne vais pas passer par un pro enfin pour toute la partie mécanique, de plus j ai récupérais un fap que j avais sur une voiture a la casse qui et désormais totalement vide comme sa je ferais un échange standard! Si je galère au début je pourrais toujours la remettre d origine! Pour la BSI j ai diagbox donc la aussi pas de souci, le plus dur étant de le supprimer electroniquement et surtout ne plus avoir de voyant défaut et de régénérations intempestives au risque de casser le moteur par une monté du niveau d'huile du au surplu de gasoil injecté lors des régénérations (post injection). Étant plutôt débutant dans le domaine je passe ma carto dans le logiciel et regarde se qui a était modifié avec winol mais pas facile de savoir si c est ok ou pas la est tout l art du métier ! De toute façon il va falloir que j y arrive je vais injecter se que j ai fait et puis prendre toutes mes valeurs réelles afin de vérifier si la suppression et complètement effective ou non mais sa je pence savoir faire. Je te tiendrais au courant de lavancé via se post.
          • Rudjul
            • 164
            Bonsoir, un petit retour d'expérience ne fait pas de mal, donc j'ai finalement j'ai décidé de pas jouer avec ces logiciels mais plutôt de faire confiance a un pro, "olivcab" connu comme le loup sur le forum pour son savoir faire! donc déjà un grand merci a lui pour son professionnalisme et ses bons conseils, le défapage a été très bien réalisé électroniquement, aucun voyant allumé ni aucun code défaut, je lui est demandé une reprog en même temps, pareil travail niquel voiture beaucoup plus souple et agréable utilisable sur toute la plage pas seulement de 2000 a 3000tr, une augmentation de couple et de puissance au rendez vous! (la conso a du baisser mais j’attends que mon ami me tienne au courant après une plus longue utilisation) Pour le reste télécodage de la bsi avec le calculateur additif absent, suppression physique fap et catalyseur et mon ami a eu l'impression d'avoir changé de voiture! encore merci a olivcab!
            • ahmed@uto
              • juin 2014
              • 47
              bonsoir
              tien nous au jus
