default ecu
  • belcitroen
    • 80
    default ecu
    Je ai un problème avec ma voiture citroen c4 matin lors du démarrage à froid émet de la fumée blanche et la panne de moteur a été testé par un autre ordinateur et va bien
    Je voudrais demander si quelqu'un peut repararme ce fichier dans ce écu ou envoyer un fichier original
    0281011863
    9661377280
    1039s11204
  • hakim087
    • 95
    salut donne nous plus de détails sur la motorisations ??? année ?? ects
    Technicien en diagnostic automobile multimarque
    • belcitroen
      • 80
      tipo motor 9HX
      Anne 2006
      1.6HDI
      DV6ATED4
      • xavier1206
        • mai 2014
        • 26
        Salut la fumer blanche au démarrage cest toute les 1.6 Hdi je suis tech chez Peugeot tout les jour j'en voi et en plus sa pu ! On avez tout essayer nettoyant injecteur injecteur neuf mais sa reviens les symptômes sont fumer blanche ralenti instable le moteur balbote ! Et j'ai trouver la solution a force de chercher leur sa sonde de température et tu Véra sa ira beaucoup mieu tu met en sorte qu'elle soit a 40 •c sa ne marche pas ac toute mais pas mal de voiture ne le fon plus sinon j'ai pas encor teste la modification des paramètre de la carto pour injecté moins de gasoil
        • belcitroen
          • 80
          citroen c4
          Je travaille dans le citroen et la voiture est un de mes amis
          , après avoir changé la egr de ocasion la voiture commence le panne, puis je ai eu une outre calculateur de motor sans immo et le moteur reste stable
